德国WTW ISE 离子选择电极法氨氮+硝氮在线分析仪在污水处理厂节能减排自控系统中的应用
2010/10/22 11:16:00
在线检测分析仪表作用
污水处理厂,无论是大型的还是小型的,安装在线监测仪表都有两个主要的目的:实时监测和实时反控,其中以实时反控更为重要。所谓的实时反控就是要把跟当前污水状态有关的参数通过在线监测仪表的输出信号,如模拟电流、开关量信号、Modbus 总线信号等传送到PLC 自控系统中,再由自控系统去自动控制相应的执行设备,如泵、阀等,从而达到节能减排的目的。
例如,通过自动控制鼓风机的开启和关闭,从而调节溶解氧,相比手动控制来说,不仅可以实现自动化的精确曝气控制,同时也节省了大量的电力消耗;而鼓风机的开启则是受污水中的氨氮实时负荷浓度以及溶氧,硝氮等多个参数影响的,在线实时检测这些参数,才能进行系统综合分析,更好的进行自动化控制,从而达到最佳的污水处理效果和效率。除此之外,由于实现自动化控制,大量应用在线仪表,也可以节省大量的人工成本。节省成本的同时又能提高污水的处理效率,是在线仪表应用的主要特色。
详情请参与http://www.gongkong.com/webpage/datum/201010/2010102211203400006.htm
Xylem旗下WTW水质分析仪器荣膺用户推荐品牌奖
Xylem分析仪器集团将参加3月IE Expo中国环博会
Xylem中国公司正式成立
德国WTW AmmoLyt plus 700 IQ 在线氨氮检测传感器
德国WTW NitraLyt plus 700 IQ 在线硝氮传感器
