纵横科技环境保护自动监测系统
2010/11/12 14:53:00
一、水质监测:
水环境是对应于大气环境、海洋环境、地质环境而言的陆地水域环境,是河流、湖泊、水库、河口湾和天然地下水体的总称,水资源是水环境的主体,管理、配置和保护水资源,必须放眼于宏观水环境。
我国目前面临的水环境恶化的情形十分严重,甚至已经威胁了人类的生存、严重影响社会经济的可持续发展。洪涝灾害、干旱缺水、河流枯萎、河口淤积、水土流失、水体污染、水质型缺水、地下水位持续下降、海水入侵等等水环境问题,大多是人类违反自然水循环规律的活动,长期处于失控状态而造成的。
水利部门作为国家水行政的主管部门,一方面要继续执行传统的水利任务:防汛、抗旱、水利水电建设与运行、河道整治、水资源配置等与自然水旱灾害作斗争,兴水利,避水害;另一方面,更要勇于进取、与时俱进,研究、关注、解决人为因素造成的诸多水环境问题,这是国家赋予水利部门负责统一管理和保护水资源的职能。
上位计算机中的监控程序可分两部分:现场子站监控程序、托管站监控系统和中心控制站监控系统。
(1)托管站监控系统有如下功能:
A、从所辖管的多个远程现场的监控系统中通过GPRS或者Modem获得所需的现场数据,把数据显示在监控计算机上。
B、可以对采集到的数据按日、月、季、年进行统计、汇总。
C、可以新建、设定管理员的权限,增加系统的安全性。
(2)现场子站监控程序功能如下:
A、从本机联接的本地现场模块中采集所需的现场数据,把数据显示在监控计算机上。
B、可以对设备进行启动停止控制。
C、可根据采集到的报警数据进行报警,可以把报警信息发到管理人员手机上。
D、设定管理员密码,保护系统安全性。
HMITECH运行平台系统实现的现场子站,监控界面如下:
导航界面:
控制界面
1、 实时显示报警信息,点击“点击放大”按钮可以进入放大的实时报警界面;
2、 在手动状态下,PV、AV等按钮和阀门,可以进行手动控制。
分析界面
1、 系统自动计算水质级别和主要污染物;
2、 点击从新计算一列,可以清楚计算结果,并重新计算水质情况。
3、 当点击表格的每一个数据列的时候,可以进入实时曲线窗口,并显示此列数据的曲线。
(3) 中心控制站监控系统:
HMITECH中心信息发布系统以网络技术、数据库技术、WEB技术和GIS技术为框架,以《国家地面水环境质量评价标准》为核心,以全国水文水质站采集、化验分析的水环境数据为基本数据来源,通过整合实现各个分系统的有机结合,与水环境应用的其他系统一道,建设全国水环境监测、管理信息系统。各个分系统应该做到:
网络功能强大:
网络系统以水文局数据应用为核心,支持电话或ISDN拨入服务的,覆盖全国站点水环境监测站的网络应用系统,
大型数据库:
水环境数据库,采用Oracle数据,按照流域关系,能够为水环境评价提供必要的数据支持,系统能够以逻辑组合和空间关系组合方式记录、查询、检索数据;
GIS地图支持:
基于电子地图的,可以方便查询、管理的GIS应用系统,可以实现对水库、河段、湖泊、水库的不同水层(表层、中层、底层)的水环境参数的管理、自动定级和以不同颜色来显示不同的水环境级别。
根据对水环境评价的内容分析,系统要能够支持对大数据的存储、查询,能够通过网络实现数据采集、共享,能够通过网络实现在局内网络上的发布和今后对有关单位的数据服务,并在水环境评价工作中,能够自动地完成相关的评价工作。
整个系统是建立在最新技术之上,能够及时为水环境监测服务,能够具有长时间稳定运行的能力,能够达到比一般信息建设更高的标准。
系统特点:
ü 可靠性:网络和数据库、GIS系统要能够有机地整合在一起,提供稳定的信息运行环境;
ü 实用性:能满足实际工作需要,以及包容现有系统中实际工作需要的原有功能,并对这些功能作适当的调整,使之更为实用与完善。能够通过拨号线、ISDN或今后将实现的水利宽带网上为全局提供水环境信息服务;
ü 易用性:它应该易于使用,并且易于维护。有关信息将一次性地输入,全局使用。这样既减少了维护工作量,又保证了数据的一致性与完整性。
ü 先进性、开放性:系统采用当今最为 先进的计算机网络、数据库、程序设计、GIS技术等;
ü 可扩展性:主要是指系统可以根据业务的更改与扩展而灵活变化,满足今后与水利宽带网与上、下级以及兄弟单位之间交换信息的要求。
ü 功能包括:分专题电子地图显示、数据编辑、数据查询、评价分析、统计报表、 水质变化趋势分析、文档查询检索。
中心站监控画面:
3、现场PLC中的自动控制程序的功能是根据固定的工艺流程,实现现场各设备自动或手动启动停止,并实现流程的自动运转,并从现场把所需数据采集出来。
现场PLC控制点设计
控制点
控制点内容
变量名称
信号类型
设备编号
1
1#采水泵
1号采水泵
开关
![]() 提交
“2014海外赤子北京行”参观HMITECH纵横科技 纵横科技坝上草原游记 纵横科技产品应用于第十届自动化年会签到系统 纵横科技 TPC105TD-CAN现场总线人机界面 纵横科技 TPC150TC-CAN(A8) 嵌入式人机界面 |
