豪华游船推进及功率管理系统
巡游在迪拜河上的Al Minsaf号由Seine Design公司设计,为宾客打造了极致的舒适享受。作为该船推进及供电管理系统重要组成部分的Vacon变频驱动产品,又一次在实际应用中体现出静音,低振动,低排放,优化布局的卓越性能。
Al Minsaf号上的主要设备包括四个相互独立的370kVA柴油发电机组,以及两台由电动机驱动,作为主推进装置的250kW Schottel全回转推进器。即使局部设备发生故障,这种四套发电设备和双套主推进驱动构成的新型高冗余度设计亦可确保船只顺利行驶,并保证乘客与船员的安全。
为确保船上餐厅内受到的噪声最小化,上述高噪声高振动设备被安置于两个小舱室内,与主船体上的餐厅隔开。船上所有电气设备(如照明,音响系统等)均采用无扰动电源电压,为此,采用两台空冷型Vacon驱动装置控制推进器的推进速度,驱动装置带有有源前端整流器和进线滤波器。即使发电机相对较小,电压失真也会在任何情况下始终保持在5%以内。
Vacon有源前端还可以将变频器电源侧的400V电源电压提升至500V,供驱动电机使用,从而有效降低了电机电流,并可节省电机布线,缩小电机逆变器尺寸,250kW AFE单元的高度仅为1400mm,节约了宝贵的船上空间。
Vacon通过系统集成商Europe Marine Control为Al Minsaf号的建造提供高品质变频驱动产品,除上文中的介绍之外,75kW的艏侧推器亦由Vacon变频器控制。
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
