VACON水冷型变频器对多功能应急船动力定位系统的控制
UT527是罗尔斯-罗伊斯船舶公司设计的一款全新船型,称为多功能应急船(MFSBV)。该型船舶长140米,既可作为漏油清污船,又可作为紧急救援船或消防船使用。
该款新船型根据 Havila Supply 与 Norsk Hydro Produksjon之间的定制合同,专为Havila Supply公司设计,并由Vacon在挪威的合作伙伴Scandinavian Electric Systems负责系统集成。在北海的Troll和Oseberg海域作业时,该多功能应急船可在任何天气条件下保持位置并随时适航,可完全满足挪威海事管理局的相关要求。
Havila Troll是UT527型的首船,采用功率为1.5MW的Vacon NX水冷型变频器控制全回转推进器,以实现船舶的动力定位。动力定位(DP是指通过推进器指令自动控制船舶的位置和航向(例如保持船舶位置固定)。该技术具有操纵、跟踪精确的特点和其他专业定位能力,对于船只在深水和恶劣环境中航行,以及进行漏油清污等作业,动态定位是必不可少的。
利用变频器可根据实际需要对全回转推进器进行调速控制,具有明显的节能效果,亦可有效缓解机电系统的压力,并使发电和配电系统配置更加灵活。Vacon驱动器的负载公差完全符合相关标准规定,其可靠的设计使设备即使在恶劣环境中也不会受到振动和湿度的影响。
Vacon水冷型变频器可采用饮用纯净水作为冷却液,能够带走95%的热量。该型变频器的体积仅为同等规格的空冷型变器的70%,这在空间局促的船舶内显得特别有利。
UT527的设计过程中充分考虑了安全与环保问题,力图尽可能降低对所有永久性起居舱的噪声和振动影响。由于水冷驱动方案噪声低,且无需安装大型风扇或额外的空调及过滤通风系统,因而对于满足用户在减振降噪方面的需求而言,选择水冷型驱动方案可谓明智之举。
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
