VACON降压-升压变频驱动方案在泥浆泵中的应用
作为矿山开采业中重要的设备之一,大量泥浆泵的驱动均采用中压变频方案。但是,中压变频驱动方案价格非常昂贵、需要大量的装配空间,并且有可能需要对电机绕组进行重整。
近年来,Vacon推出的降压-升压(Step-down Step-up)变频驱动解决方案由于系统装配简单,节省空间,成本相对低廉,故此在俄罗斯埃罗莎钻石公司(ALROSA)等众多矿山开采行业用户的应用中得以迅速普及。
ALROSA是俄罗斯最大的钻石公司,主要业务包括钻石的勘探、采掘、生产和销售,同时它也是世界上主要的钻石坯料供应商之一。该公司垄断了俄罗斯境内95%左右的钻石坯料生产业务,其钻石坯料产量在全球市场所占份额达25%。Vacon与ALROSA的合作项目之一位于俄罗斯雅库特自治共和国(Yakutia)境内,涉及两台额定功率1MW的泥浆泵,以Vacon Step-down Step-up技术为核心的中压电机驱动系统包括一个降压变压器,一台带正弦输出滤波器的低压变频器及一个升压变压器,对两台6kV,1MW中压电机进行变频驱动。其系统简图如下所示。
图中:
1. 6kV/400V或6kV/690V降压变压器
2. Vacon变频器
3. Vacon正弦滤波器
4. 400V/6kV或690V/6kV升压变压器
5. 6kV电机
其中,变频器与滤波器采用背靠背安装。
Vacon Step-down Step-up解决方案的优势在于其基于成熟的低压变频技术,且不必对电机与泵的绕组进行重整。同时,由于其装配非常简单,占地有限,故具有较高的成本效益。系统在更换电源前可进行预安装,为新系统更换电源只需很短的停工时间。另外,由于正弦滤波器能够防止电压失真,所以并不存在损毁电机的风险。
通常情况下,对于投资方而言,选择变频的主要标准在于其节能特性。但是对于ALROSA公司而言,Vacon变频器所具有的过程控制优势则是其考虑的主要标准。例如, Vacon变频器可实时准确采集测量和监控信息,以达到加强过程控制效果的目的。与此同时,速度控制也减轻了对工艺设备的机械压力,延长了设备的使用寿命。此外,Vacon变频器亦可提升设备的工作效率,降低其运行成本。
Vacon变频器可通过众多的现场总线进行设备联网。此次Alrosa选择了Profibus及Modbus。由于设备与控制室之间的距离较长,布线成本因此较高。使用Profibus后,就可以采用较为简单和更为经济的方式进行布线。此外,Profibus亦大大降低了系统安装、调试和维护的成本,提高了系统的抗干扰能力。
Vacon Step-down Step-up变频驱动技术并不仅限于矿山开采行业。在城市供水及水处理,能源与热电等中压变频驱动的传统应用领域,同样具有广阔的发展空间。在这些行业,最常见的电机额定功率通常为250kW或800kW,但是,一般用于驱动中压电机(3.6, 6或10kV)的中压变频器不但价格昂贵,而且其驱动功率往往远大于这一范围。Vacon Step-down Step-up正好可以填补此类应用的空白,拥有极高的推广价值。
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
