易福门产品在食品工业中的应用举例
作为世界知名传感器生产厂家之一的易福门电子可为食品工业所有重要的领域提供应用方案。由于该市场上使用的传感器的负荷非常大,所以它们容易损坏。因此相应地对应用传感器技术的要求也非常高。
储藏/存储罐的监控
用于料位监控的电容式传感器和料位传感器
易福门的电容式传感器和料位传感器具有的共性: 他们拥有高品质的质量,符合很高的要求。
由于具有抗外部干扰的特性,所以他们可以满足设备很高的利用率。通过已安装的功能控制输出,故障可以很快地被识别出来。用TEACH-IN功能可以进行自动设定,同时也可以实施远程设定。
该应用的产品选择:
KB5002 - 电容式传感器、 直径34mm、感应距离20mm
KN5100 - 电容式传感器、M30、4线
KN5107 - 电容式料位传感器、方形型号、4线
E10879 - 相应的安装转接头
连续、静压地监控料位的压力传感器
用于压力监控的易福门产品具有很高的重复精读、抗冲击及抗震荡性能。清晰可见的7段LED显示器通过编
可以旋转180°,也就是说在仰式安装时也可以很方便地读出显示值。
该应用的产品选择(获得3A和EHEDG验证):
PI2658 - 压力传感器、测量范围0...250mbar、温度-25...+125°C (145°C 最大值1小时)、开关输出可选或模拟输出、连接G1"
PI2058 - 压力传感器、测量范围0...250mbar、温度-25...+125°C (145°C最大值1小时)、开关输出可选或模拟输出、易福门的工艺转接头
温度监控
易福门温度传感器的模块系统可在存储罐能够进行不同的安装。例如:用于显示系统温度的带单独处理器的电缆传感器的符合环境卫生的安装。
编程很简单,而且没有系统温度也是可行的。输出功能可以匹配工艺监控。
该应用的一个产品选择:
TR7430 - 温度测量系统、处理显示器、 -40°C...+150°C
E30017 - 适合的安装附件
TT1061 - 棒形传感器装置100mm、-40°C ... +150°C
E34410 - 安装转接头G1/2、无死区
E30055 - 镀焊转接头G1/2
E10701 - 用于带M12插接件传感器的接件、不含硅树脂、镀金接触
灌装/封装
用于连续监控流量的流量传感器装置
易福门流量传感器可以通过转接头随意地进行过程连接,不愧为一个降低从安装到仓库管理成本的完善方案。微处理器技术提供快捷简单的设定。
流量传感器提供的过程信息可以通过一个LED光柱可视化。通过TEACH-IN示教功能和预设,可进行快捷简单的设定。
该应用的产品选择:
SI2000 - 流量传感器、探头长度55 mm、设定范围3...300 cm/s
SI2100 - 流量传感器、探头长度20 mm、设定范围3...300 cm/s
SI2200 - 流量传感器、探头长度38 mm、设定范围3...300 cm/s
E10701 - 带M1插接件的用于传感器的插座、PVC-电缆10m、不含硅树脂、镀金接触
用于计数功能的光电传感器
光电传感器例如结构M18符合食品工业的要求,新型密封工艺的不锈钢外壳(IP68)同时确保清洁过程中很高的功能安全性。借助于LED显示可以进行完美的校准,该产品具有镀金接触,可以彻底地防腐蚀性。
该应用的一个产品选择:
OG5116 - 对射式传感器M18、发射装置、检测距离15 m
OG5117 - 对射式传感器M18、相应的接收装置、检测距离15 m
OG5115 - 镜面反射传感器M18、可见的激光、检测距离3 m
E20005 - 相应的三棱镜、直径80 mm
OG5119 - 带背景消隐的漫反射传感器、M18、可见激光、检测距离30...130mm
E10700 -带M12插塞连接的用于传感器的插座、PVC电缆5m、无硅树脂、镀金接触
混合/加工
用于回转驱动装置的电感式反馈系统
对于执行器的监控,型号系列IND已达到了一个新标准,您可以节省至50%的安装成本。我们可提供不同型号的双电感式传感器。如果IND T双电感式传感器监控执行器,通过2线的AS-i扁形电缆,控制器可连接多达31个执行器。
该系统无需校正,IND可以节省全套的Box。该系统具有较小的安装高度及重量。执行器的机械接口符合VDI/VDE 3845标准,气动和手动执行器的机械接口是根据ISO 5211或DIN 3337标准设计的。
该应用的一个产品选择:
AC2306 - 带执行器连接的双传感器、AS-i扁形电缆连接IP67、2个电感式位置传感器
IN5334 - 带执行器连接的双传感器、感应距离4mm [nf]、2个电感式位置传感器
IN5327 - 位置反馈传感器、感应距离4 mm、3线
IN5331 - 位置反馈传感器、感应距离4 mm、2线
用于阀门监控的电感式传感器
用于食品工业的新一代电感式传感器efector具有优秀的产品品质,可满足非常高的要求,例如用于阀门的监控。
特别要强调的是,它具有耐用的高级不锈钢外壳,极好的密封性能,以及特殊的Peek材料,所以它可抵抗化学清洁剂的腐蚀。此外,该产品可应用在温度范围为0至100°C,并通过了"Henkel认证"。可提供增长的感应距离。
请点击有关使用提升阀或双座阀的其他介绍。
该应用的产品选择:
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
