易福门产品在移动车辆和工程机械用控制系统应用举例
标准的电子元器件不能应用于环境恶劣特殊的领域。高的运行安全性只能通过特殊元器件和产品得以保证。
建筑机械
用于石料粉碎机械特殊应用的ecomat
石料粉碎机械有强烈的振动和冲击的特点 - 产品ecomat可以解决该问题。其高的保护等级和成熟的机械设计可确保持久可靠的功能运行。
该应用的产品选择:
压路机的控制面盘
移动控制器R360监控压路机自动化的操作过程,包括车辆的驱动。另外它还监视传感器和致动器外部设备的故障。图示化程序可将设备的功能和系统信息简单描述,所以设备无需改变软件可以在全球范围内使用。
该应用的一个产品选择:
自行式起重机的电感式传感器
M18型号电感式接近传感器对电缆末端进行监控,并及时传输信号。这是一个非常重要的安全功能,所以自行式起重机不会受到损害。
该应用的一个产品选择:
CR0200 - Classic Controller、80个数字和模拟输入/输出、带CANopen协议的CAN总线 |
IGM201 – 电感式传感器、M18型号IGM、M12插接件 |
IIM203 – 电感式传感器、M30型号IIM、带插头的电缆产品 |
自行式起重机的压力传感器
该应用的一个产品选择:
运输和物流
无臂航天器牵引车用的ClassicController(标准控制器)
采用efector和ecomat mobile,前轮可以安全、精准确地放置到航天器牵引车里。接近传感器可以在紧固设备中精确地检测位置。一个分散式的ClassicController(标准控制器)R360可估算信号,同时它也监控用于液压功能的比例阀门。因此可以达到一个精确的液压值,该压力值可匹配通过TDM R360显示器预选的航天器型号。所以可以避免前轮受到损坏。
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
