VACON变频器控制的高速鼓风机在污水处理行业的应用
曝气是污水处理行业最重要的工艺环节之一。曝气鼓风机对于废水处理十分重要,但其缺点在于能耗过高。这些鼓风机通常属于变转矩应用, 通俗来说, 其速度降低20%,功率将下降50%。因此,确保鼓风机速度与实际的曝气工艺需求相匹配已成为该类产品节能降耗的首要目标。另外,对于所有离心泵的应用而言,调速控制亦可达到相同效果。
位于美国德州休斯顿的HSI公司于2008年初推出的HT系列高速涡轮鼓风机,可节约20-40%的能源成本,其速度由水冷型Vacon NXP变频器控制。
HIS之所以选择水冷型Vacon NXP变频器用于其HT系列鼓风机的速度调节,是源自多方面的考虑。首先,Vacon NXP能够精确控制专用永磁双极电机的速度,而在HT系列高速涡轮鼓风机的应用中,其速度可超过520Hz或30,000rmp。这些永磁电机有时可能开路运行,但也可能需要加装编码器与/或旋转变压器以实现更精确的闭环速度控制。选用Vacon水冷型变频器的另一大好处在于其占地面积更小,一般只有空冷变频器的33%,故可将其安装在鼓风机外壳内,从而确保高速涡轮鼓风机的紧凑性及低噪音特性。HSI可提供一个闭环水冷系统,在可能情况下亦可利用排放的废水实施冷却,这将进一步促进鼓风机与水冷型Vacon NXP变频器的集成。
在多级鼓风机制造领域,HSI同样处于业内领先地位。该类鼓风机使用标准感应电机,HSI为其配备了空冷型Vacon NXS 变频器。 Vacon NXS与同类变频器的不同之处在于该产品内置交流进线电抗器,这将使谐波抑制效果提高约40%,并有助于抑制线路中的电压尖峰或扰动,避免了变频器可能遭受的损坏。
客户认为,Vacon变频器拥有两大关键优势,一是水冷型与空冷型变频器拥有统一的编程特性;二是可利用10kHz输出载波频率以有效降低听觉噪音。经测试,HT系列高速涡轮鼓风机在运行时的噪音水平低于80分贝,完全符合OSHA(职业安全与卫生条例)标准。另一方面,该产品亦可与其它类型的鼓风机并网运行,占地面积比传统鼓风机更小。
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
