VACON变频器对全球首款变频式木材削片机的控制
2005 年,2 台由 Vacon NX 系列高性能变频器控制的 Camura GS ™木材削片机在位于芬兰Kaskinen市的Metsä-Botnia Kaskinen纸浆厂投入使用,其中一台为 Metsä-Botnia Kaskinen本厂的纸浆生产提供削片,该厂的每条生产线可年产 42.5 万吨阔叶木 ECF 和 TCF 漂白浆。另一台则用于附近 M-real 纸浆厂的削片供应。这是全球第一款采用变频控制的木材削片机实用型产品,其独特之处在于采用变频器与单电机的组合,替代了由多台电机驱动削片机运转的传统技术方案。
在纸浆生产过程中,需要进行削片处理的木材品种多种多样,因此需要不同的切削速度,这就是需要对削片机采取速度控制的原因。而且,在冬季,木质会变硬,因此转速控制也是根据季节变化调整生产的基本条件。此外,削片机的启动需要耗费大量电能,并导致出现功耗峰值。EasyDriveTM 方案可平衡功耗峰值,其中,由Vacon NXC高性能变频调速柜对削片机的启动进行平滑控制,以避免供电网络过载。负载峰值过后,转速将升至正常水平。
Metsä-Botnia Kaskinen 纸浆厂的原木处理系统由 Metso Paper 提供,其中,原木处理过程的控制系统来自 Honeywell,削片机切削速度由Metso Paper开发的 EasyDriveTM 系统控制。整个系统采用 Profibus 总线通讯。系统中的核心设备之一,Camura GS™削片机直径约 3 米,重约 20 吨,装有 12 个刀头,机器运转时的转速范围在 200r/min—350r/min 之间。一般情况下,刀头每班(8 小时)更换一次,此时,由 Vacon NXC 对削片机进行制动,制动时间约为三到四分钟。为了使更换刀头的过程更加简便准确 ,Vacon 变频器还需要对削片机的刀盘进行精确定位。此外,EasyTool™自动装置中的电机亦由 Vacon 变频器控制,该装置主要用于对 QuickLockTM 刀片固定系统中的刀片夹钳螺栓进行固定与松动。
除削片机之外,还有约 30 台 Vacon NX 变频器负责鼓式剥皮机及去皮辊等原木处理设备的驱动。其中,16 台 Vacon NXP 高性能矢量闭环变频器以一对一的形式对鼓式剥皮机中的电机进行驱动控制。Vacon NXP 可根据具体剥皮条件控制电机以不同转速运转,并通过参数设置进行负载分配,以实现各装置之间的负载平衡。
木材处理流程中的所有Vacon变频器均接入Profibus现场总线系统。
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
