VACON变频器对纸板生产线的精确控制
瑞典 Örebro Kartongbruk AB 位于瑞典中部Örebro 市,专门生产石膏墙板用纸板。为提高生产能力,该公司选用新型自动化系统与 Vacon NXP 变频器对始建于 20 世纪 70 年代的 KM1 生产线进行了现代化改造。升级后的系统在生产效率及灵活性方面均有良好表现。
此次改造项目共采用18 台 Vacon NXP 高性能矢量闭环 变频器 , 功率范围为 37-160 kW(400V)。 Vacon NXP 可在所有转速下实现精确的转矩控制,并通过编码器反馈完成闭环矢量控制,其速度误差小于0.5%。
在 KM1 的压榨部和网部,Vacon NXP 利用系统总线以主从配置对设备进行驱动控制,其中,压榨部包括一台主驱动器和两台从驱动器。主驱动器之间可通过系统总线实现相互之间的通讯,并可自由编程。
KM1 采用 Honeywell PMD 自动化系统,Vacon NXP 通过 Profibus DP 总线与 Honeywell FC(现场控制器)进行通讯。此外,利用 Vacon 为驱动过程中准确的信号处理与过程分析而专门研发 NCDrive 软件工具,可在最多 255 台驱动器中选择 8 台同时进行分析,而其最短采样间隔时间仅为1 ms。
系统改造完成后,KM1 的年产量从 4.5 万吨增加到 6 万吨,产品规格品种扩展到 170-300 g/m2,生产速度由原来的 230m/min 提高到450 m/min,而产线的长度仅需100米。 Örebro Kartongbruk AB 的所有生产原材料均来自再循环纸中分离出的纤维,这些再循环纸包括牛奶纸盒、纸板、纸板盒、报纸和杂志等。将纤维从再循环纸中分离时未采用任何化学品和漂白剂。结合高效节能的变频驱动技术,Örebro Kartongbruk AB 在保护生产设备免受启动和制动时不必要的负载冲击,并在连续生产过程中平稳,精确运行的同时,切实保障了效益最大化和对环境的保护。
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
