VACON水冷型变频器在隧道盾构机中的应用
隧道盾构机(TBM)的应用极其广泛。在位于冰岛东部大型冰川上的 Kárahnjúkar 水电站建设中,由 Vacon 水冷型变频器驱动的盾构机扮演了重要角色。该电站其装机容量 630MW,年发电量 4450 亿 kWh,为美国 Alcoa 公司新建的电解铝厂提供电力。其第一台机组于 2007 年 4 月并网发电,并于 2009年投入全面运营。
Kárahnjúkar 电站的建设过程中需要对 Jökulsá á Dal 冰川和 Jökulsá í Fljóts-dal 冰川进行整治,并在 Hálslón 和 Ufsarlón 分别兴建一座水库,其中,Hálslón 水库面积约 57 km2,Ufsarlón 水库则稍小一些。Hálslón 水库的地下水渠向东延伸,与 Ufsarlón 水库的地下水渠汇合后 ,再通过一个东北向的单 洞 隧道 直通Teigsbjarg 断崖,并经过 2 座水闸接入地下厂房。此后,水流注入厂房的六个发电机组,并最终通过一个尾水渠排入 Jökulsá í Fljótsdal 冰川的航道,整个过程中的水流流速为每秒 126m3。
整个工程需要开凿总长 73km 的隧道,以及总长53km,深度 100-200m 的导流渠。其中,约40 公里的掘进作业由 3 台配备 Vacon 水冷型变频器的美国 Robbins 盾构机完成。挖掘过程中产生的碎石将通过输送带输送至坑道口附近的弃土区。
盾构机在 90%的时间里全速运行,但是,如果在掘进过程中遇到恶劣地质条件,则有可能因为在盾构机前方出现空洞而导致刀盘损坏。此时,采用变频驱动以确保刀盘受控减速即显得尤其关键。此次项目中使用的 3 台 Robbins 隧道盾构机功率为 3MW,由 10 台单机功率为300kW 的水冷型 Vacon NXP 矢量闭环变频器进行控制。
隧道作业具有空间狭窄,高粉尘,散热困难等不利工况条件。而在该领域的应用正是 Vacon 水冷型变频器的优势所在。由于采用了专门的水冷功率单元结构及散热设计,该产品可将纯净水作为冷却液,吸收几乎所有设备运行中产生的热量。由于不需要风道,因此变频器结构极其紧凑,与规格相同的空冷型变频器相比,Vacon 水冷型变频器可节省高达 70%的安装空间。此外,由于功率单元与控制单元之间完全独立分隔,并采用高防护等级设计,故可保证冷却液与带电部件之间的完全可靠隔离,并使变频器免遭有害粉尘侵害。
隧道掘进行业中,最佳日、周、月掘进速度及月平均记录是衡量项目进展的关键指标。惟有可靠的设备,方能创造新记录。在 Kárahnjúkar 项目中,Robbins 公司的一台隧道掘进机就以一天掘进 92m 的成绩打破了世界纪录。其中,Vacon水冷型变频器对盾构机的高效控制功不可没。
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
