VACON变频器力助芬兰第二大生物电厂顺利投产
芬兰第二大生物电厂Kaukaan Voima电厂坐落于 芬兰东南卡莱利亚地区南部中心的Lappeenranta,自2010年2月起投入全面运营。它既为UPM集团Kaukas分厂提供生产所需的蒸汽及电力,也为Lappeenranna Energia提供电力和集中供热服务。该厂以树皮、树枝、树桩、刨花、泥炭及其他废料为主要生产原料,发电量为125MW,集中供热量为110MW, 蒸汽供应量为150MW,约80%的燃料来自各种木质品。
Vacon向该电厂提供了100多台Vacon NXP系列空冷及水冷型变频器,用于控制各类泵、风机、传送带以及螺旋输送机,其中,水冷变频器的最高功率为1750kW,空冷变频器最高功率为800kW。这些变频器在苛刻的工况环境中表现出了最佳的控制性能。
变频器所带来的节能效益在泵与风机应用中表现的最为突出。另外,在传送带的应用中,采用变频器将使设备的启动更加平滑,并允许根据需要进行速度调节,因此其可靠性更高。同时,在部分负载的工况下,采用变频器亦可避免因不必要的高速输送而造成不必要的能源浪费和设备磨损。
Kaukaan Voima生物电厂的Vacon变频器采用Profibus DP现场总线控制。所有变频器均接入CAN总线系统以实现监测、调节及参数化,其采样频率可达一毫秒。高效的无级变速控制不仅节约了大量能源,还显著提高了设备的工艺控制水平。
更多的使用生物能有助于削减碳排放并抑制气候变化。采用Vacon变频器可进一步减少二氧化碳等有害物质的排放,从而实现双重的环保功效。
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
