VACON变频器在城市热电联产项目中的应用
Tábor 是位于捷克共和国境内的一座中世纪古城,在该市区域热电厂的现代化改造中,采用近 30 台 Vacon 变频驱动产品,为提高热电厂的运营效率提供了可靠保障。
此次改造项目始自 2006 年,主要涉及安装一台全新的产能为每小时 80 公吨的蒸汽锅炉,一台 11 MVA 的发电机以及所有辅机。辅机中的Vacon 变频器功率范围为 0.37-710kW,通过现场总线和工业以太网与 GE IP控制系统进行通讯,用于对各种泵、风机和传送带的控制。其中,采用12脉冲Vacon NXC变频调速柜控制大型风机,以免供电电网超负荷。Vacon 成熟的EMC方案能够确保Vacon NXC变频器可靠运行,且不会对其他电气设备造成任何负面干扰。
进而,针对整套系统中电气设备众多,灵敏度高的特点,Vacon 根据现行标准对设备之间的谐波效应进行了详细的分析和计算,并将所有即将安装的变频器和非线性电气设备均纳入分析范围之内,从而最大限度的减轻了谐波对电网的影响。
尽管在项目中采用了多个系列的 Vacon 变频驱动产品,但是,其参数设定,I/O 模块的安装与接线,以及变频器的调试及操作流程却极为相似,无需过多变频驱动专业知识即可熟练掌握,为用户的使用提供了极大的便利性。
此外,可靠的质量也确保了产品随时,随需投入运转,举例而言,在 2007 年 5 月,为等待电气室的竣工,不得不先把变频器存放起来。尽管存放条件比较苛刻,然而,Vacon 提供的预防性维护服务仍能保证变频器始终处于良性状态。
尽管是在其测试阶段,Tábor 区域热电厂依然能够保证为城市正常供热,这其中,Vacon 变频驱动产品对于各重要设备的调速控制起到了关键的作用。项目竣工后,不但能够继续为当地 39,000 居民和游客供应充足的热量,亦将有效改善该市过去电力供应不足的现象。
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
