VACON在回转式压缩机节能驱动中的应用
Glaston Compressor Services 向英国Albion Automotive提供的90kW 回转式压缩机配备了 Vacon NXS 变频器,使得设备的年用电成本下降了 14,000 英镑(约 15,500 欧元)。
Glaston 与 Vacon 在固定速度压缩机的升级改造方面拥有长年的合作经验。性能可靠,操作简单的 Vacon 变频驱动产品为 Glaston 在该领域的技术创新提供了可靠保障。在此次Albion Automotive 压缩机升级改造之前,Glaston 曾在用户现场进行了一次详细的免费节电评估。初步调查结果表明,相对于 12,000英镑的项目总体投入而言,采用 Vacon 变频器将使设备的运行成本每年节约 7,000 英镑。以此为依据,投资回报期将只有不到两年。
设备升级后,由 Vacon NXS 变频器与Glaston 开发的压缩机管理系统协同工作,成功替代了原有的固定转速启动器,从而可根据生产过程对压缩空气需求的瞬间变化灵活调整压缩机的输出。利用 Vacon 性能完备的调试工具,只需对系统进行微调,即可最大程度地实现节能。
Albion Automotive 要求压缩空气的压力值不得低于 6 bar ,过去由于传统设备的控制精度较低,因此压缩机的输出一般需要保持在 7.0-7.5 bar 的水平上,才能确保即使出现最大峰值需求,压缩空气的输送压力也不会降至最低限值以下。设备改造后,得益于NXS 变频器的精确灵敏控制,压缩机的输出压力可降至 6.05bar,并完全能够确保在其使用端的实际压力不会低于6 bar限值。
Glaston 的专业解决方案配以高效节能的Vacon 变频驱动技术,使得此次改造项目获得了极大的成功。设备投产之后的运行记录表明,其运行成本的节约从预计的每年 7,000英镑提升到了每年 14,000 英镑,而实际的投资回报期仅有短短14 个月。
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
