BWS-BB伺服在钢筋飞剪机技术改进方案
2011/2/23 13:09:00
1. 简介
钢筋矫直定尺剪切机作为钢材加工机械的一种,也属于低技术含量的机械设备、靠产量获取利润的行业。但随着市场竞争的日趋激烈,也开始由拼成本、价格,向拼质量、技术含量、加工能力过渡。下面就东莞一家钢筋生产厂家的钢筋飞剪机为范例,介绍改进方案。
2. 现状
该设备由河南一生产厂家购得,主要功能是将圈型光钢筋除锈、轧制、较直和切断,主要参数是送料速度0~2米/秒、剪切精度20毫米;东莞厂家经使用后,觉得速度低,精度差,并对该设备进行了改造,改造后送料速度提高到3.5米/秒,并要求精度为5毫米。但在实际使用过程中发现,送料速度提高到2.4米/秒后,出现钢筋剪切无力,剪切部位弯曲,甚至剪不断,而且剪切精度远远达不到要求。
3. 分析
经现场了解情况,发现剪切用伺服功率7.5KW,在送料速度提升之下,电机剪切时速度必须达到80Hz以上,而在该速度时,由于输出扭矩下降的太多,电机没力;同时由于采用碰开关做剪切信号,该信号反应频率低,造成误差过大。
4. 改进
根据上述情况,提出改进方案如下:首先更换伺服电机使用BWS-BH系列,将功率加大到11KW,提升基频输出扭矩,这样即使超频,总输出扭矩还能保证剪切力,不会出现剪切无力导致剪切不断和剪切部位弯曲的现象;改用BWS-BBH型智能伺服驱动器,另采用编码器测长作为剪切信号,根据计算,可达到剪切误差在5毫米以内。
BWS伺服在钢板剪切中的应用
博玮BWS交流伺服在自动三维弯管机上的应用
广州博玮伺服科技BWS伺服系统在CNC折弯机上应用
BWS-BB伺服在刨花板生产线上的应用之飞锯篇
广州博玮BWS数字伺服和运动控制技术在纺织机械中的应用
