AC80变频器在热熔复合机上的应用
一、前言
复合机是包装印刷行业中重要设备,所谓复合是指通过某种工艺方法,将两种或两种以上的材料复合在一起,形成新的一体材料,经过复合后的材料一方面保持原有材料的优点,另一方面还能弥补彼此的缺点。常见的复合方法主要有干式复合法、湿式复合法、热熔复合法、挤出复合法和无溶剂复合法。
热熔复合机是通过热辐射对塑料、片材、布匹等进行热熔贴合处理,把两种或两种以上不同材料相结合并施加一定压力使其复合成一体的加工机器,多用于服装皮革、鞋底鞋材、轻泡片材的复合加工,其优点在于用PE薄膜代替胶水贴合、产品库存时间长、无变色迹象、不易撕开、贴合效果强于胶水。
二、热熔式复合机的构成及变频控制
热熔复合机一般由放卷、热压复合以及收卷三部分组成。下面以江阴某无纺布厂的工程实例作说明。
1、放卷部分
该放卷部分一共有三种材料,两层无纺布中间夹一层热熔胶薄膜,均采用AC80变频器作动力放线,利用张力辊反馈回来的0~10V信号与给定量信号作双向PID运算,PID给定由外部电位器实现,其中张力辊的配重由气压实现以适应不同材料不同张力的要求。放卷时要保证放卷辊与热压辊之间的材料张力基本一致否则容易出现材料褶皱。同时利用反馈信号保证变频器在无材料或者材料断线的情况下停机。
2、热压缩部分
三层材料放线出来经平整后一起送入热压缩辊。热压缩辊分为上下两部分,内部均为高温热压缩油,两辊之间的高度可通过气压调节,上辊表面有密集均匀分布的针状齿子有利于材料跟好的贴合。热压缩辊仅为牵引驱动辊,采用AC60/AC80均可,频率由外接电位器给定,可单独调节也可以与收卷电机一起联动。
3、收卷部分
本次工程中收卷采用摩擦收卷,由一台AC60变频器驱动大辊运行,收卷辊依靠与大辊之间的摩擦力运转,两个收卷辊之间的切换用气压实现。本次收卷的卷径不大,每个部分之间的距离不长材料抗拉性也很不错。如果收卷最后卷径大或者材料抗拉性不强请采用AC80变频器作中心收卷。
伟创AC80变频器是一种可以实现收卷或放卷过程的恒张力控制的变频器。可以通过变频器内部的计算,获得材料的实际卷径,通过控制变频器的输出转矩来获得恒张力控制。伟创变频器可以通过设置系统惯量补偿、摩擦补偿及材料惯量补偿来补偿由于系统惯量、磨擦阻力及材料惯量引起的起动或加速过程中速度不均匀的情况,获得非常平稳的张力控制效果。方案简单,调试方便。AC80还可以通过设置张力锥度系数,使得收卷张力随卷径的增大而减小,实现内紧外松的最佳收卷效果。
三、接线图及参数设置
<td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: t
放卷变频器参数设置 | |||||
功能码 | 功能码名称 | 设定值 | 功能码 | 功能码名称 | 设定值 |
F0.00 |
伟创电气参加第八届全国建筑施工机械租赁大会
伟创电气亮相印度国际自动化展
伟创电气废渣卸料系统在电厂的应用
伟创电气技术交流会在福建宁德顺利召开
伟创电气参加首届建筑起重机械安全管理交流大会
