配网调度模拟操作系统
2011/3/24 12:07:00
由于城市电网的快速发展,众多的开闭所、开关站、环网柜和柱上开关等使得配网越来越复杂, 并且这些设备几乎每天都在增加之中,是否能够正确掌握设备运行情况和开关的分合状态, 直接关系配网运行和城市供电的安全,因此配调迫切需要一套实用、高效的模拟操作系统。 我们在配调智能模拟操作系统中将配网系统图(全部10kV变电所出线、线路、柱上开关、 开关站、开闭所、环网柜在配网系统中的连接关系图)、单线图、配网站所图有机结合起来, 使得操作直观方便,维护简单,具有全网拓扑着色、误操作警告闭锁、操作记录存档等实用功能, 该系统已在大型配调(10kV线路306条,开闭所48座,开关站40座,环网柜38座,柱上开关737台)投入实际使用(见图3)。
系统主要功能、特点:
1.模拟操作功能:调度员通过模拟操作可以知道每步操作的结果,操作方法和模拟屏基本一致,图中开关、刀闸状态由调度员人工修改并自动保存。调度员每一步模拟操作立即自动执行网络拓扑着色和误操作判断。
2.方便的绘图、处理功能。图形分为三类:
(1) 系统图:采用大图,包括全部10kV变电所出线、线路、柱上开关、开关站、开闭所、环网柜在配网系统中的连接关系。具有网络拓扑着色功能。
(2) 单线图:一条线路上柱上开关、开关站、开闭所、环网柜等的连接关系图,具有网络拓扑着色功能。
(3) 配网变电图:开关站、开闭所、环网柜、配电所、大用户内部一次接线图,具有网络拓扑着色功能。
上述三类图形可复制/粘贴、无级缩放、移动、定位等,图形之间可以非常灵活地相互调用。
3.系统中开关、线路使用数据库定义,实现只要名称相同的开关、线路段在不同类型图形中操作联动、状态一致。
4.挂牌:在设备上右键单击然后选择挂牌(有人检修和接地等),只有在设备停电时才允许挂牌;不许向挂牌设备送电。
5.左键双击设备(线路、开关等)可查阅和修改设备参数。
6.用户和权限管理满足配调要求。
7.可与配网自动化系统接口,在图模编辑环境下能够方便地定义实时数据源,并在运行环境的图形上显示实时数据。
Visual Graph 演示(PPT)
四川鸿讯数据有限公司使用Visual Graph开发农电一体化综合管理平台
煤炭科学研究总院使用Visual Graph开发煤矿安全生产监控系统
可鲁电器使用Visual Graph开发DAPStudio案例
Visual Graph的绘图能力
