调度防误模拟操作票系统
系统主要功能、特点:
1. 防误操作模拟:调度员通过操作模拟可以知道每一步操作的结果, 当操作违反倒闸操作规则、造成设备过载、变电所失电时, 立即给出告警信息,为调度员操作增加一道安全保障。具体实现方法如下:
(1) 操作方法和模拟屏基本一致,电网图中开关、刀闸状态由调度员人工修改并自动保存, 在按“系统初始状态”按钮后即可恢复到已保存的系统状态。 调度员每一步模拟操作立即自动执行潮流计算和误操作判断。
(2)为了实现防误操作功能,需要进行网络拓扑分析和潮流计算, 潮流计算又必须有网络参数和负荷、电源的有功、无功和平衡节点(母线)电压。 本系统提供两种方式:
1) 与调度自动化SCADA系统接口,本系统可以非常方便地在图模编辑中定义实时数据源, 取得实时数据,再输入实际电网设备(线路、主变等)参数, 便可以构成不仅具有调度防误操作模拟和智能操作票功能的系统, 而且具有网络拓扑分析、调度员潮流和安全分析功能。 该系统也可以供运方使用用来进行运行方式分析、合解环计算、经济性计算等, 还可以实现调度反事故演练系统功能。
2) 不连接实时数据源,这样可以达到运行维护全部由调度员完成, 网络参数(主要是线路和变压器)采用缺省参数由程序自动置入, 参数中电阻自动置0。负荷的有功由调度员置入典型值(历史最大值), 无功按有功×3/4自动计算。平衡节点和PV节点电压取平均额定电压。 这样做能够既不增加调度员工作量又实现了潮流计算和防误操作的功能。
(3)由于有操作前和操作后的两次潮流计算结果,再辅以相关倒闸操作规则判据, 便可实现任何接线方式下的防误操作判断功能。而且能够对于操作结果会造成 设备过载和变电所失电的情况给出警告,这是目前其它单靠逻辑判断的类似系 统无法做到的。
2. 挂牌:可以在设备上挂牌(有人检修和接地两种),只有在设备停电并转入冷备用时才允许挂牌; 不许向挂牌设备送电。
3. 方便的绘图功能:当需要在系统中添加、修改变电所和设备时, 只要在图模编辑系统一个界面即可完成全部绘图(自动导出拓扑关系)和参数、 资料录入工作。根据调度要求,也可以绘制大图(所有设备绘于一张图内), 可复制/粘贴、无级缩放、移动、变电所定位、拓扑着色等。
4. 设备参数查阅与修改功能满足用户要求,如用户要求如下:左键双击设备可查阅和修改设备参数, 设备参数有:
开关:变电所、电压等级、名称、型号、操作机构、CT变比、备注;
主变:变电所、电压等级、名称、型号、容量、备注;
线路:电压等级、名称、架空线路型号、载流量25度、40度 电缆型号、载流量25度、40度、电容电流、备注;
母线:变电所、名称、电压等级。
5. 自动计算电容电流:双击选择的母线可以查看与该母线实际连接的全部线路容性电流之和。
6. 成票功能:
(1) 按照调度现在使用的操作任务票格式成票。
(2) 系统根据操作前后的运行状态自动推理生成操作任务票,能够按调度要求自动生成旁路代路、线路转检修、倒母线、主变转检修等操作的任务票,成票过程中自动检测相关设备及接排方式,二次系统操作按设定格式生成。
(3) 系统根据调度员在电网接线图中的模拟操作生成操作任务票,自动进行一次系统误操作判断、警告;
(4) 选择调度操作短语生成操作任务票,短语维护简单方便,满足调度使用要求;
(5) 支持完全手工生成规范的操作任务票,系统能够自动识别其中一次系统操作;
7. 归档功能:
(1) 操作任务票可选择存为典型票;
(2) 操作任务票可保存为历史票;
(3) 可以将典型票或历史票导入生成操作任务票;
8. 演示功能
(1) 对操作任务票进行操作校验,可自动或手动逐项在系统图上演示,二次操作用文字显示;
(2) 对模拟操作提供在线防误校核和警告;
9. 流程管理功能:
在拟票、审核完成后,操作任务票可以通过WEB方式实现网上流转,具有严格的权限控制,现场操作人员只能查询、打印与其相关的操作票。根据安规中对操作票的管理规定实现相应检查和闭锁功能。
Visual Graph 演示(PPT)
四川鸿讯数据有限公司使用Visual Graph开发农电一体化综合管理平台
煤炭科学研究总院使用Visual Graph开发煤矿安全生产监控系统
可鲁电器使用Visual Graph开发DAPStudio案例
Visual Graph的绘图能力
