变电站图形开票系统
在电力企业中“两票三制”是保证安全生产的重要组织措施。认真执行“两票三制”是防止各类人身和误操作事故的有效手段。单靠操作人员不可“电气误操作”被认为是导致许多事故发生的罪魁祸首。对于发电厂、变电站来说,选择一套简单易用灵活的开票系统,方便实用强大的五防装置,是尤为必要的。 东电图形开票专家系统是根据电力系统对倒闸操作的“五防”要求和现场的状态,按照规则进行智能判断、推理,用微机开出安全实用的操作票。它也解决了手工开票的诸多弊端,有利于操作票制度的标准化及操作票管理的规范化。操作票专家系统可以和微机五防合为一体,有效地保证安全特性的同时简化了开票模拟传票过程,而且易于系统后期维护,可灵活地适应运行方式的改变。
系统特点
1、系统提供多种开票方式,而且,图形开票时,点图成票,在开操作票的同时校验五防规则并自动生成操作步骤及检查项。
2、系统操作票流程及格式符合Q/CSG 1 0006-2004《电气操作导则》,并且操作票的打印格式可以灵活定制。
3、该系统提供开票培训功能。便于操作员的学习和培训,有利于提高开票水平,进而保证操作票的合格率。
4、该系统中采用传统防误闭锁逻辑语言,有强大的逻辑引擎支持。它实现了五防逻辑检验,虚设备逻辑对位等功能,可以适应一般的变电运行方式。
5、操作票中的操作术语采用强大的通配符系统支持,可以依据设备的名称、编号、类型、电压等级、线路、操作名称等灵活定制。
6、该系统可与变电MIS系统无缝结合,自动更新当前最新的票号,把终结操作票传入MIS。
7、该系统可与主流监控系统一起使用。五防逻辑和操作项目正确,可以提供对后台操作设备的软件闭锁。
系统功能
1、操作票流程子系统:以多种开票方式灵活地开出本地化的、符合五防逻辑的操作票,以及操作票的终结。
2、开票培训子系统:用于使用人员的培训,便于熟悉系统使用,还包含测试功能。
3、操作票打印子系统:用于使操作票流程更加清晰,同时可以把具体的打印实现及格式与打印内容分离。包括了操作票格式设计,操作票号管理,操作票打印,打印及预览等。
4、与电脑钥匙通讯子系统:实现操作票系统与五防系统的结合。包括了与电脑钥匙通讯程序、与电脑钥匙通讯配置、电脑钥匙自学、设备闭锁、属性维护等功能,以及传操作票到电脑钥匙、解锁监控、回传操作票等操作相关功能。
5、逻辑维护子系统:操作票逻辑的生成、校验及管理。
6、设备状态维护子系统:负责设备状态改变后,发送消息给其他模块,与图形平台交互。主要模块是设置设备状态,使设备状态改变。
7、逻辑维护子系统:操作票逻辑的生成、校验及管理。
8、设备状态维护子系统:负责设备状态改变后,发送消息给其他模块,与图形平台交互。主要功能是设置设备状态,使设备状态改变。
9、操作票术语维护子系统:主要负责电压等级维护、线路维护、设备维护等基础数据维护,设备类型及操作术语维护、特殊设备操作维护、提示信息维护等操作术语维护。
10、与MIS通讯子系统:把操作票信息传到MIS系统,除了发送操作票数据,还自动更新票号。
本系统的用例图 (USE CASE VIEW)如下图所示:
使用范围 适用于各电压等级的发电厂、变电站。提交
Visual Graph 演示(PPT)
四川鸿讯数据有限公司使用Visual Graph开发农电一体化综合管理平台
煤炭科学研究总院使用Visual Graph开发煤矿安全生产监控系统
可鲁电器使用Visual Graph开发DAPStudio案例
Visual Graph的绘图能力
