电力行业OnAccess700工业交换机接入方案
2011/3/24 14:42:00
项目简述:
变电站的作用是将长距离传输的高电压降为民用电压(如110000V电压变为380V)。一个电网除了需要各级的变电站,同时还需要一个完备的通讯系统。这个通讯系统主要完成各种数据的传输,在变电站中最常用的通信产品如:工业光纤以太网交换机,PLC, 协议转换器等。
电力系统作为国家的一个能源系统在国民生计中占有十分重要的地位,一个强健的网络可以大大提高系统的稳定性和可靠性。那什么样的网络能够承担这么重要的任务呢?具有冗余功能的工业光纤以太网交换机无疑是您最好的选择。
系统描述:
在这个系统中采用首迈通信具有冗余环网功能OnAccess700管理型工业以太网交换机,它由2个100M光纤端口(单模、多模可选)和8个10/100M电端口组成, 不需要其它光纤设备转换就可以直接进行光电信号传输了。在该系统中OnAccess700管理型工业以太网交换机光纤端口用于组成冗余光纤环网,其电端口用于联接PLC电力控制系统和球型摄像机。该OnAccess700具有很强的管理能力支持端口带宽控制、QoS(服务质量)、802.1x(访问控制和认证协议)、802.3x(流量控制) 、Web管理功能。整个系统带来高可靠性和安全性,确保关键数据的传输。
主要产品:
■ OnAccess700 2+8管理型工业光纤以太网交换机
首迈通信OnAccess700工业交换机特点:
■ 采用铝合金外壳符合IP30工业防护标准,支持-40℃~+75℃宽温工作环境,双电源冗余输入, 支持自动报警输出,支持DIN导轨/壁挂/桌面多种安装方式。
■ 采用FRP自愈环网技术,快速自愈保护(自愈时间小于30ms),提供高可靠通信的保证;
■ 抗击强电磁干扰和浪涌(符合《电力工业以太网交换机技术规范》),在-40℃~75℃的环境温度中无风扇稳定运行,适合恶劣环境下应用;
■ 支持FRP环/STP/RSTP/IGMP/QoS/802.1x/802.3x,为工业应用规划提供多种实用标准。
■ 管理方式:可选用首迈自主研发的网络管理系统OnAccess View,提供组网协助、设备管理、网络和设备的状态监测、设备的集中配置、web在线软件升级等,易于维护和管理,省时省力。
■ 统一的TCP/IP网协议,支持多业务通信,易于现场层、控制层和管理层之间的无缝集成
系统描述:
主要产品:
首迈通信成功参加2014智能电网展
首迈通信携全系列工业以太网交换机产品亮相2013上海电力电工展
首迈 IDS G405系列5口千兆智能型工业以太网交换机
首迈 IDS 403系列3口智能型工业以太网交换机
首迈 PTS 6228模块化4G+24口千兆高级管理型工业交换机
