GPRS无线变频器通信解决方案
2011/3/25 10:59:00
概述
随着社会的发展,各种管网(热、水、电、油、煤气等)越来越多,管网测点数据的采集和及时传输是管网稳定、可靠运行的保证,要求计算机管网监测系统必须能够在较低费用的前提下提供及时、准确的信息。然而,在使用的过程中,传统有线、无线的管网监测系统的不足之处逐渐凸现出来。采用电话线传输数据,不能保证实时性;采用无线电台,解决误码率和波特率的矛盾尤其抗干扰是一个令人头疼的问题;采用专线电路,不可能对所有大面积分散的数据采集子站进行专线铺设,更不能承担高昂的运行费用。
针对这些问题,采用先进成熟的 Kemron DTU 模块为远程数传模块,依托稳定、可靠的中国移动GPRS网络,在保证数据传输的及时、准确的前提下,将系统运行费用也降低到了最低;通信链路由专业的运营商来维护,避免了用户在使用监测系统的同时,还需要耗费很大精力去维护通信线路等问题;节约了用户的初期建设投资和运行维护费用。
变频器无线联网监控方案:
在变频器无线联网监控系统中,可以随时无线控制变频器,,如用于电机控制的变频器,变频器可以实时将运行状态信息发送到管理中心的后端服务器进行处理。由于监测点分散,分布范围广,而且大多在环境较恶劣的环境,通过电话线传送数据往往事倍功半,通过GPRS无线网络进行数据传输,成为变频器选择的通信手段之一。变频器设备可将实时的运行状态和告警信息通过GPRS无线网络同时发送到多个监测部门,实现对节能的及时管理。
网络拓朴图,如下图:
如上图,科姆龙变频器通过无线DTU与数据中心建立连接,从而数据中心可以远程对变频器实时管理,从而大大提高了变频器的管理效率。
科姆龙KV2000变频器在数控车床上的应用
