维控HMI高速多机互联在应用方案举例
1. 连接方式
下图以一台PLC与四台人机通讯为范例。注意:人机间通讯通常RS485,且每个从机需要不同的通讯站号。当从机只有一台时,也可以用RS232相连。
2. 多机互联通信参数设定
以下是设定多机互联通信参数的操作步骤:
1.选择【系统参数】/【连线与通讯】,在页面中选择添加,在“通讯接口”中选择多机互联的通讯接口,在“设备类型”中选择“Multi-Link Protocol”。
2. 设定主从机,以及相应的从机数量和从机站号。
注意:设置从机数量越多,通讯速度可能越慢。
从机站号必须从1开始的连续数字,不可重复。
主从机的接口参数必须一样。
主从机在选择协议时,必须保证协议的顺序是一样的。
3.设置完成后,选择【工具】/【编译】。完成后即可下载到人机。
4. 注意事项
使用多机互联时,请注意以下几点注意事项:
1. 请保证主、从机的工程是一样的。除了主从机参数的设置。
2. 使用脚本时,脚本中使用的外部地址必须添加到【工程配置】/【系统参数】/【多级互联额外地址】。
3. 主从机的接口参数必须一样。
4. 主从机在选择协议时,必须保证协议的顺序是一样的。
5. 从机站号必须从1开始的连续数字,不可重复。
6. 设置从机数量越多,通讯速度可能越慢。
7. 使用多机互联时,建议使用RS485通信方式,当只有一台从机时,也可以使用RS232。
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
