三晶S350系列变频器与西门子S7-200 MODBUS的通讯
2011/8/26 17:23:00
1、概述
三晶S350系列变频器提供了RS485通讯接口,采用国际标准的MODBUS(RTU/ASCII)的通讯协议进行主从通讯,用户可通过PC/PLC,控制上位机等实现集中监控,以适应特定的使用要求。下面以RTU方式为例详细说明三晶S350变频器与西门子S7-200的MODBUS串行通讯。
2、通讯参数设置
要实现变频器与上位机的通讯控制,先需要设置变频器参数F0.01=2,F0.03=9,即变频器的启动方式及频率给定由通讯给定。除此之外还必须要选择好正确的通讯端口,且需确保变频器与上位机两者的通讯参数的一致性。
S350变频器具体通讯参数:
3、 接线方式
三晶S350系列变频器与西门子S7-200的通讯连接采用RS485方式,西门子S7-200提供有RS485串行通讯接口,可直接与S350系列变频器进行串行通讯连接,具体的接线方式可参照下图:
4、三晶S350通讯数据地址的定义:
该部分是通信数据的地址定义,用于控制变频器的运行,获取变频器的状态信息及变频器相关功能参数设定(详细可参考S350系列变频器用户手册)。
5、西门子S7-200通讯程序样例
2、通讯参数设置
S350变频器具体通讯参数:
参数 |
参数说明 | 设置范围及说明 | 设定值 |
F0.01 | 启动信号选择 | -------- | 2 |
F0.03 | 主频率源选择 | -------- | 9 |
FC.00 | 本机通讯地址 | 1-247,0为广播地址 | 1 |
FC.01 | 通讯波特率 | 0:1200BPS | 3: 9600BPS |
1: 2400BPS | |||
2: 4800BPS | |||
3: 9600BPS | |||
4: 19200BPS | |||
5: 38400BPS | |||
FC.02 | 数据位校验 | 0:无校验(N,8,1)FOR RTU | 0:无校验(N,8,1)FOR RTU |
设定值可为(0---17),具体见S350用户手册。 |
3、 接线方式
4、三晶S350通讯数据地址的定义:
功能说明 | 地址定义 | 数据定义说明 | R/W特性 |
通讯控制命令 | 1000H | 0001H: 正转 | R/W |
0002H:反转 | |||
0003H: 正转点动 | |||
0004H:反转点动 | |||
0005H:停机 | |||
0006H:自由停机(紧急停止) | |||
0007H:故障复位 | |||
0008H:点动停止 | |||
通讯设定值地址 | 2000H | 通信设定值范围(-10000-10000) | W/R |
运行/停机参数地址说明 | 3000H | 运行速度 | R |
3001H | 设定速度 | ||
3002H | 母线电压 | ||
3003H | 输出电压 | ||
3004H | 输出电流 | ||
3005H | 运行转速 |
5、西门子S7-200通讯程序样例
6、西门子S7-200通讯程序样例(见附件)
7、小结
以上PLC程序仅供参考,具体功能应用可自由设计;此程序已经过测试,运行正常。三晶S350系列变频器的通讯并非局限于西门子S7-200系列,它能与所有支持MODBUS协议的PLC进行通讯。具体通讯地址参考S350用户手册中的通讯协议说明,或致电我司应用技术部。
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
