首都机场T3航站楼泊位引导系统
3号航站楼是世界最大的单体航站楼。3号航站楼(T3)由主楼和国内候机廊、国际候机廊组成,配备了自动处理和高速传输的行李系统、快捷的旅客捷运系统以及信息系统,总建筑面积98.6万平方米。新建一条长3800米、宽60米的跑道,满足F类飞机的使用要求,
北京首都国际机场3号航站楼由T3A主楼、T3B、T3C主楼、T3D、T3E国际候机廊和楼前交通系统组成。T3C(国内区)和T3E(国际区)呈“人”字形对称,在南北方向上遥相呼应,中间由红色钢结构的T3D航站楼相连接。 新机场将体现出“国内一流,世界一流”的“中国第一国门”新形象。
网络拓扑
关键设备
交通自动化
项目细节
泊位引导系统满足了给航班提供个性化引导服务的要求,可以实现从飞机着陆一直到驶入指定机位的个性化路径引导。每一架航班都由系统自动生成一套行使路径,飞行员只需沿引导指示即可走正确的路径、停靠正确的机位,不会干扰其他航班的行使路径,保证航班“各行其道”。
泊位引导系统交换机采用Hirschmann工业以太网交换机,泊位端交换即采用卡轨交换机MS30、RS20系列,控制中心交换机采用骨干交换机MACH4002系列。泊位端分为3个环,分别有交换机48台、51台、26台,3个环冗余上连到核心交换机。
■ 控制中心的2台核心交换机 MACH4002分别与商用交换机连接;核心交换机采用冗余路由技术(VRRP)确保泊位与服务器的可靠通讯,1台路由器发生故障的情况下,备用路由在1.5s内启用,确保系统运行不中断
■ 交换机开启组播功能,在多设备同时调用视频数据的情况下有效降低网络的数据流量,确保视频数据流的正常传输
系统需求
■ 站点多、分布面积大
■ 单环交换机节点数量超过50个
■ 远机泊位交换机安装于室外机柜,冬季最低温度低于-20℃
■ 单点的链路故障不应该影响网络数据的传输
■ 核心交换机与商用交换机混合组网
■ 双服务器结构,泊位端单网卡设备与冗余服务器通讯
■ 网络传输泊位引导控制数据与视频监视数据,视频数据采用组播方式传输
解决方案
■ 交换式100Mbps工业以太网
■ 现地网络100Mbps传输速率,1000Mbps上联至骨干交换机
■ 采用宽温型交换机,能够在-40℃至70℃环境条件下可靠工作
■ 现地环网采用Hirschmann的HIPER-Ring技术,通过多模光纤构成光纤环网,环网冗余切换时间小于200ms
■ 采用Network Coupling网络耦合技术将每个环上联至骨干交换机,主、备线切换时间小于1s
为什么选择赫思曼
■ 工业标准的产品,产品性能可靠
■ 丰富、可靠的多重安全冗余技术(HIPER-Ring,Dual-homing, Network Coupling网络耦合)
■ 单个环网中交换机数量超过50台,也能保证冗余切换时间
■ 冗余路由协议
上一篇:摆线液压马达配流机构设计的革新
