赫思曼工业以太网在中国铁矿行业的应用
山东昌邑铁矿控制系统项目 山东黄金集团昌邑矿业有限公司是山东黄金集团所属全资子公司,主要从事铁矿资源的开发和利用,拥有国内最先进的选矿设备,年处理能力200万吨。本公司常年求购40%-58%品位进口磁铁矿,年需求量30万吨以上;指标要求:亚铁一般18%以上,硫、磷、钛双零。
我国铁矿石选厂采用的破碎流程有:一段开路流程,多用于自磨选厂;三段一闭路或三段开路,多用于大、中型选厂;;四段破碎流程,在大中型选厂亦有采用。 铁矿选厂中,磨矿流程,大多数采用一段全闭路两段磨矿流程和阶段磨选流程。也有采用一段磨矿和三段磨矿的,三段磨矿主要用于第一段的棒磨取代细碎或精矿细筛再磨流程。磨矿以球--球磨矿流程为主,棒磨--球磨流程次之。
网络拓扑
关键设备
过程自动化 项目细节 山东昌邑铁矿控制工程建设之初,明确要求一方面要积极开展国际合作,采购世界先进的技术和产品;另一方面要通过引进先进技术,推动我国制造工业发展,最终立足于国内制造。根据“技贸结合,转让技术,联合设计,合作制造”的基本原则,在铁矿控制工程重大装备采购中,坚持运用公开招标的筹码,引进关键技术。 此次的自动化控制系统的通讯平台就是采用德国赫思曼的工业以太网产品和设备来进行自动化网络的装备。通过建立国际技术领先的赫思曼工业专网与AB的集散控制系统配合,对矿区的自动化设备进行全面的监控操作。
■ 控制中心的核心交换机 MACH4002与主数据库和服务器进行冗余连接。通过一条独立的链路与设备通讯,一旦主服务器发生故障,系统通过上位机软件进行主备切换。这种情况下,故障的检测和恢复时间取决于系统软件的性能。
系统需求 ■ 传输距离长 ■ 赫思曼交换机采用千兆单模光纤进行连接,保证了数据传输不会发生堵塞 ■ 设备要求很高的可靠性,满足无人职守的需要 ■ 单点的链路故障不应该影响网络数据的传输 ■ 现场工作环境恶劣,带有金属粉尘,潮湿,强电磁干扰
解决方案 ■ 交换式1000Mbps/s工业以太网 ■ 主干交换机采用单模光纤收发器1310nm时支持大约20km的传输距离 ■ 电厂主控系统的主干网采用Hirschmann的HIPER-Ring技术,通过多模光纤连成双环双节点的拓扑结构;各机组控制系统设备采用冗余主备机制上联至环形专网。HIPER-Ring技术保证在链路出现单点故障时可以在50ms的时间内实现自愈,各子系统与中心控制室的实时数据不会丢失。双环结构的工控专网可以保证在四个不同故障点同时产生时不影响主数据通讯的正常数据传输。 为什么选择赫思曼 ■ 工业标准的产品,产品性能可靠 ■ 丰富、可靠的多重安全冗余技术(HIPER-Ring,Dual-homing, Network Coupling网络耦合) ■ PTP/IEEE1588 高精度时间同步 ■ 独有的二层交换机交叉VLAN技术 ■ 在矿山行业应用广泛 ■ 可以在恶劣的环境长时间正常工作 ■ 完整的产品系列
Belden 认证培训课程期待您的加入!
为什么IT-OT融合是消费品行业转型的关键所在
为现代数据中心建立竞争优势的四个注意事项
不要过度设计IP摄像头系统:远程IP铜缆VS以太网铜缆
IT负责人如何依靠零信任网络接入(ZTNA)化解网络威胁
