赫思曼工业以太网在矿产行业的应用
赫思曼工业以太网在矿产行业的应用
澳大利亚SINO铁矿项目
西澳SINO铁矿项目是中信泰富委托中冶集团总承包的大型矿山开采及矿 石深加工项目, 项目位于澳大利亚西北部,印度洋东岸,矿区距离港口所在地Cape Preston海角约27公里;破碎及选矿厂位于矿区,精矿过滤、球团厂位于Cape Preston海角;矿石装船码头位于Cape Preston海角以北约3公里处。
为了适应铁矿生产对采矿及运输等各个步骤自动化控制的需要,提高管理水
平,澳大利亚SINO铁矿了建立一套现代化的机构内部网络,实现信息的共享、
协作和通讯,并保证下属的五十多个站点间的正常通信,以此实现整个系统的
智能型、信息化、高效率的控制及管理模式。
网络拓扑
关键设备
过程自动化
项目细节
SINO铁矿工程由两部分组成:选矿区域和港口区域。选矿区域包
 括采矿区域、选矿厂、电厂、公辅设施区域。港口区域包括海水淡化厂、
 脱水厂、料场、码头、管理区域、公辅设施、球团厂。
根据整个网络系统的要求,按照应用方面划分,可以将网络系统划
分为并行的五套网络系统:
    ■ 生产控制网络:为全厂的生产提供安全、可靠的数据通道,并具有
一定的冗余度;
    ■ 高压保护和测量网络:为全厂的高压保护和测量系统提供可靠的网
络服务;
    ■ 消防网络:为全厂的消防系统提供可靠的网络服务;
    ■ 工业CCTV网络:为全厂的CCTV系统提供可靠的网络服务;
    ■ 商业网络:为全厂提供通讯网络服务。
按照区域功能划分,可以将网络系统划分为:
■ 全厂主干网:为每个厂区留有接口,连接各个厂区的网络;
■ 工厂主干网:满足厂区内部各系统网络通信。
       网络系统的目标是:
    ■ 为全厂自动化控制系统提供安全、可靠的数据通道;
    ■ 为全厂的附属系统提供可靠的网络服务;
    ■ 满足视频监控及语音信号对网络传输的要求。
系统需求
■ 工程覆盖面广、规模大
■ 技术先进、成熟、实用、经济
■ 单点的链路故障不应该影响网络数据的传输
■ 现场工作环境恶劣,产品必须具备极高的可靠性和可
扩展性
解决方案
■ HIPER-Ring环网技术及网络耦合技术(Network
Coupling)的结合
■ 全厂主干网通过MACH4000骨干核心交换机组成HIPER
-Ring冗余环,采用网络耦合技术下联各工厂主干
网,并通过OSPF协议提供路由功能
■ MACH4000通过赫思曼独有的HiVRRP技术保证路由功
能的冗余
■ 采用开放的设备保证了今后出现新产品时仍然能够
协同运行和信息共享。
■ 通过Industrial HiVision图形化的网管实现综合的
负载和故障分析
 为什么选择赫思曼
■ 工业标准的产品,满足煤矿安全生产要求
■ 丰富的安全机制
■ 多样的冗余方式
■ 产品性能稳定可靠
■ 可以在恶劣的环境长时间正常工作
■ 完整的产品系列
Belden 认证培训课程期待您的加入!
为什么IT-OT融合是消费品行业转型的关键所在
为现代数据中心建立竞争优势的四个注意事项
不要过度设计IP摄像头系统:远程IP铜缆VS以太网铜缆
IT负责人如何依靠零信任网络接入(ZTNA)化解网络威胁
