赫思曼工业以太网在冶金行业的应用
赫思曼工业以太网在冶金行业的应用
太钢能源环境监控中心网络系统项目
为深化节能减排、降本增效,提高能源环保的精细化管理水平,太钢于09年12月15日正式启动了能源环境监控中心项目。该项目业已于10年10月正式运行。因成效显著已经超过之前的预期,此项目规模有所增大。
太钢能源环境监控中心是在借鉴和引用当今国内外能源环境监控中心技术和管理的基础上,进一步创新管理思路和工艺技术,建设对能源消耗分析、评价与预测的具有国际先进水平的能源环保管理控制中心。其中,能源系统包括对水、电、煤气、天燃气、蒸气、氧气、氮气、氩气、氢气、压缩空气、固体燃料、汽柴油等15种介质的消耗控制;环境系统包括对污染源、空气质量、厂界噪声的在线检测和视频监控。
此项目集过程监控和能源环境管理于一体,能准确反映污染源排放、空气质量变化、厂界噪声水平,并可以防止重大污染事故的发生,实现了能源系统动态平衡和优化,达到节能减排、安全供能的目的。
网络拓扑
关键设备
工业信息化
项目细节
企业的发展不能不重视企业对环境的影响——高炉尾气、钢渣、烟粉尘、二氧化硫、污水和煤气等。随之太钢也做了相应的处理项目,但如何综合现场的监控数据便于集中管理即成了太钢的大问题——场地大、环境复杂、安装不方便等。为了应对现场种特殊的工业环境,选用世界第一品牌的赫思曼工业以太网交换机来构建太钢能源环境监控中心网络系统。
现场实施的干熄焦、煤调湿、焦炉煤气脱硫制酸、烧结烟气脱硫脱硝制酸、高炉煤气联合循环发电、高炉煤气余压发电、饱和蒸汽发电、钢渣处理、膜法工业用水处理、城市生活污水处理、酸再生等节能环保项目均等到了快速高效的利用,保证了万元产值能耗、吨钢综合能耗、新水消耗、烟粉尘排放、二氧化硫排放、化学需氧量排放等主要指标居行业领先水平。
■各现场交换机通过耦合或生成树协议来达到链路冗余的目的
■ 采用专业的监控软件进行监控,保证网络故障的及时反馈
■ 部分设备选用了ATEX标识的交换机,以应用在特殊的场所
■ 采用HIVRRP协议来实现对应的快速路由功能。
系统需求
 厂区大,站点之间传输距离长
 适应现场恶劣环境,高粉尘、高强度振动
 要有冗余,保证单链路故障时无影响,或单设备故障不影响其它站的通信
 配置简单,方便现场非专业人员的操作
 调试配置集中化,减少去现场的次数并具有远程保护机制
 友好的监控软件,易于监控与维护
 模块设备可以在线更换,减少停机时间
 设备要有严格的工业级认证
 需有多年的行业应用经验
解决方案
 交换式工业以太网
 全场应用203台工业交换机后期还需增加
 主环采用1000Mbps工业以太网交换机MS4128
 核心采用高处理性能的MACH4000系列交换机
 现场级交换机采用RS/MS系列100Mbps交换机
 环网自愈时间小于200ms
 交换机之间采用单模光纤
 采用Hirschmann专有的HIPER-Ring技术
 为什么选择赫思曼
 工业级的产品,性能可靠
 丰富、可靠的多重安全冗余技术
(HIPER-Ring, Network Coupling网络耦合,
 MRP、sub-ring、RSTP/MSTP,链路聚合,
VRRP/HIVRRP)
 确定的网络快速恢复时间
 独有的交叉VLAN技术(二层交换机)
 产品/模块多,可选性强
 RS/MS系列交换机为卡轨式安装,安装方便
 一般为无风扇设计或防电磁设计
 可以在恶劣的环境长时间正常工作
 可选择的温度、供电、工业认证、功能特性
 产品应用面广,技术成熟
通过Hirschmann工业产品专业 (HiPP) 培训提升您的网络技能!
利用酒店光纤局域网提升客户体验
Belden参加慕尼黑上海电子展
工业以太网交换机助力机场IBMS系统
欢迎关注Belden公众号
