热电机组远程热力负荷实时在线监测解决方案
DIT- SCADA3500热电机组远程热力负荷实时在线监测系统通过在热电联产电厂安装热力负荷实时在线监测装置并将热力负荷数据实时发送到在电力调度中心的热力负荷实时在线监测系统,可以实时掌握各热电机组的热电比、节能比等指标,在满足社会供热需求的情况下,最大限度的挖掘供热机组的调峰能力,具有很强的现实意义,通过供热机组热力负荷实时在线监测系统的搭建和运行不仅能够解决供热期热电联产机组调峰问题,而且能够全面实现对热电厂“以热定电”的负荷调度与管理方式,同时还可以通过模型运算和综合处理得出真实的机组效率和热电比指标,按照国家的产业政策通过上网电量计划的调度,以达到优化能源结构、节能降耗的目的。
功能特点
DIT- SCADA3500热电机组远程热力负荷实时在线监测系统由深圳市东深智能技术有限公司自主开发,采用B/S架构,在电力公司内部可以方便地通过IE浏览器访问,在系统结构上采用双机热备的运行方式,系统的可靠性得到有效保证,支持海量数据的存储。面向的目标是省级或以下级别电网公司实现对全省或地区的热电联产机组的热力负荷数据的实施采集、传输及远程监测,系统容量可超过500个子站。
1. 数据采集功能:实时采集供热机组锅炉出口过热蒸汽的温度、压力、流量,供热机组抽排汽流量及温度、压力参数,热电厂供热出口总管的流量、温度、压力参数,热电机组发电有功功率及发电量,热电厂总的发电有功功率及发电量
2. 数据处理功能:包括量程变换、数据容错、冷端补偿、流量补偿、累积值计算等,根据蒸汽的流量、压力、温度进行焓、熵计算。
3. 数据存储功能:现场采集数据终端具有较强的数据存储功能,在采样周期小于1s,存储周期小于5分钟的情况,数据保存周期不小于3个月。
4. 远程通讯功能:通过以太网、VPN 、GPRS/CDMA通讯将采集的数据传送至电力调度中心。
5. 抗干扰能力指标指标:共模电压≥500V,共模抑制比≥90dB,差模电压≥60V,差模抑制比≥60dB。
6. 采集精度:模拟量输入信号精度≥±0.1%(高电平或电流)、≥±0.2%(低电平),平均无故障工作时间≥30000小时。
系统功能
1. 实现对区域内热电机组实时运行参数的远程集中监视;
2. 对热电机组的供热、发电运行参数实现高精度的数据采集与传输;
3. 实时监测热电厂总出口供热管道的供热流量及其温度,压力参数;
4. 实时监测热电厂中各机组的抽排汽流量及温度、压力参数;
5. 实时监测热电厂向电网的供电量及各机组发电机的发电量。;
6. 实时显示各电厂热电比、全厂供热量和全厂发电量以及实时采集数据的当天运行曲线图。
7. 热电厂实时运行参数的采集与运行曲线的显示:以系统结构简图、运行曲线和数据列表等多种形式展现。
8. 实时数据的显示,有各管道的温度、流量、压力等实时数据以及发电机的发电有功功率、电度;
9. 热电比、节能比、供电煤耗、总热效率、“以热定电”发电功率、是否达标等关键数据
10. 热电厂基础资料管理
11. 热电厂实时和历史数据管理
12. 报表查询和统计
结构图示
系统结构示图
东深智能获得全国工业产品生产许可证资质证书
中小水库动态监管系统在重庆成功应用
东深智能助力新疆大山口电站升级大坝安全监测自动化系统
东深智能水资源监测设备助力珠江水情监测
水库自动化安全监测解决方案
