泛华恒兴 目标特征信息采集分析系统
产品/系统概述
目标特征采集分析系统主要由:红外热像仪、微波探测模块,高速采集模块和复合信息分析软件等四部分组成。主要用于典型目标红外/微波信息进行高速和高精度采集,结合红外/微波理论,利用计算机技术进行分析,分析出可以利用到系统设计中的型号特征。
产品/系统功能
目标特征采集分析系统通过采集红外/微波前端信息,分析信号特征。 具体为利用微波接收机的超外差结构输出视频脉冲信号,视频脉冲信号输入到脉冲参数测量模块,利用基于PXI的模块化设计完成高速数据采集、开关切换和测量,将视频脉冲信号进行模数转换后进行门限检测和信号处理的方法实现脉冲参数测量。
类别 |
主要功能 |
描述 |
系统功能 |
红外图像探测 |
探测输出视场角不小于4°内的红外图像;对于不同辐射能量的目标实现相对能量的对比量显示; |
微波探测 |
微波测试系统主要完成微波脉冲参数测量,从系统组成上可以分为接收天线、微波接收机、脉冲参数测试模块和显示控制模块四部分组成。微波接收机采用超外差结构输出视频脉冲信号,视频脉冲信号输入到脉冲参数测量模块,测量模块通过采集视频脉冲信号并进行获得脉冲参数,完成脉冲参数测量; |
通讯功能 |
采用CAN总线通讯方式,与导引头匹配的CAN终端,接收导引头传输过来的总线信息,与跟踪控制系统匹配的CAN终端,发送控制命令信息; |
软件功能 |
界面显示 |
软件主界面是进入系统进行各项操作和管理的入口门户,在这里可以轻松调用系统的所有功能; |
用户管理 |
用户管理和权限配置,用户分为操作员和管理员两类,操作员进行一般操作,管理员除具有操作员的权限外还能够修改用户密码、增/删用户、系统配置、流程配置等多种权限; |
数据浏览 |
系统每次测试时,将所有的测试数据和系统信息存储至数据库,并通过网络同步到中央服务器,然后数据浏览模块可以与数据库建立连接,对存储至数据库的信息进行查询、分析和浏览等操作; |
系统结构图
性能详解
类别 |
技术指标 |
备注 |
红外热像仪 |
探测输出视场角不小于4°内的红外图像;对于不同辐射能量的目标应有相对能量的对比量显示; |
中红外波段:3um~5um; |
微波探测模块 |
探测距离:6m~30km; |
相参或非相参脉冲波 |
模拟量 |
高速模拟信号采样率≥10Mbps; |
同步采样 |
数字量 |
≥16通道 |
TTL电平 |
系统优势
1)平台开发程度高,可进行二次开发,自定义各类参数、流程。可兼容其他语言开发的可执行模块、算法。
2)预留信息化接口,可以接入未来的信息化系统,数据统一存档、追溯,安全性高。支持远程监控、诊断。
3)成熟的商用产品,可靠、成本低、升级快。
4)模块化结构,方便拆卸、灵活组合,扩展量测范围,增强测试能力。模块可复用。
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
