泛华恒兴 角位移传感器测试系统
泛华恒兴 角位移传感器测试系统
角位移传感器生产线测试要求被测角位移传感器能够在多种温度下进行测试,同时保证生产线速率。角位移传感器测试系统通过热分布和结构分析,设计并采用独到的隔热结构及机械材料,实现-40~120℃范围内的任意点温度的快速恒温测试。
功能特点:
·可快速实现-40¯120℃范围内的任意点温度的稳定控制;
·环境温度控制的精度要求可达+/-0.50℃;
·系统提供精确地角度测量及控制;
·能够完成传感器校准及终检的全部功能;
·GR&R指标<10%;
·拥有工程师、剩下韩及验证多种模式,满足生产测试需要;
技术指标:
名称
典型测量范围
精度
温度
-40~120℃
±0.50℃
角度控制精度
0~360Deɡ
0.01 Deɡ
同轴度
0.025mm
角度测量精度
0~360V
0.001Deɡ
平行度
0.025mm
电压测量精度
0~300V
空气气隙
0.05mm
供电电压
0~5V
0.005V
机器视觉运动控制的综合应用是现代测试系统技术发展的趋势之一。特别在工业测试领域,机器视觉和运动控制技术解决了以往难以实现的复杂测试需求,如:位置检测,边沿检测等。但该项技术引入的图像处理和控制算法要求也给应用带来了困难。
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
