泛华恒兴 高速冲床性能检测系统
系统概述:
高速冲床性能检测系统基于工业标准PXI模块化平台,将高速冲床检验所需测量的多种信号进行模块化设计。使得测试设备便携化,集成化,模块化,改变以往综合测试设备需要同时携带各种不同设备,造价昂贵,集成度低,维护复杂的问题。使用PXI模块化系统搭建测试平台,可以有效降低系统成本,提高系统使用率和复用率,缩短维护周期,降低维护难度。PXI模块化平台支持软件深度二次开发,可根据实际需要快速编写软件界面,摆脱了以往测试设备只能使用设备自带的软件界面操作不易,需要重复学习的问题,使得软件界面更加美观和人性化。
系统功能:
本测试设备具有对高速冲床整机进行性能试验的能力,辅助工作人员完成试验过程中一系列的测试要求。本系统应具备的硬件测试功能如下:
- 加速度信号:4路,测量高速冲床运行时的主轴振动及关键部位噪音;
- 位移信号:8路,测量高速冲床运行时的关键部位位移;
- 应力应变:8路,测量高速冲床运行时的关键部位应力和应变;
- 扭矩:8路,测量高速冲床运行时的主轴扭矩及负载;
- 温度:16路,测量高速冲床运行时的油温和轴温。可兼容热电偶,热电阻,热敏电阻等多种温度传感器;
- 电流,电压,功率:测量高速冲床工作电压,工作电流,工作功率;
性能详解:
本系统主要基于NI PXI模块化仪器构建,具有以下几大特点:
1. 高性能
本系统采用了高速PXI-Express总线和高性能双核嵌入式控制器PXIe-8108,可充分满足高速冲床检验所需的高性能运算和高速数据采集的性能要求。
2. 扩展性
PXI的模块化设计可使得用户根据不同的需求选择不同的模块完成测试要求。在本系统中,加速度、温度、扭矩、应力应变等功能均采用不同的PXI功能模块实现,这样不仅体积小,成本低,而且便于开发和维护,一旦某个模块损坏或者需要升级,直接更换相应的模块即可,无需更换整套系统。
3. 可靠性
PXI机箱和设备是为承受工业和野外环境而设计的;模块也都具有牢固的接插端,可以抵抗撞击与振动。为了保护电路,机箱内设计有额外的冷却装置。此外,设备都是从机箱的前面拆卸,维护与升级非常方便。PXI的欧卡式封装,机箱内的模块导轨可以牢牢地固定PXI模块。这种安装方式减轻了背板上的承受力,也使模块免受撞击和振动。模块的面板可以用螺丝固定到机箱上,进一步防止松动。
同时,为保证系统的同步,PXI在机箱背板中还集成了同步和触发总线。该背板包括专用的10MHz系统参考时钟、PXI触发总线、星形触发总线和槽与槽之间的局部总线,从而在保持数据传输的同时,还可满足高级定时、同步和相邻槽直接通信等应用中的需求。
4. 灵活性
本系统的软件基于人性化的X-designer测试软件平台,采用DAQ On Demand数据采集软件,集数据采集任务配置、数据管理、信号分析、数据保存与回放、离线高级分析、在线算法编辑、界面定制、系统流程设计和报表生成等功能为一体,轻松胜任测控系统搭建及模型验证等众多领域的工程应用通过对话框和流程图的方式,简化数据采集系统的设计和使用难度,可使非专业人士在不熟悉硬件使用方法的情况下,以向导的方式完成包括同步、触发、调理等比较复杂的数据采集任务的配置。同时,Device Advisor凭借其后台庞大的经验数据库,可对客户的硬件设备进行辨识,保证最优配置,为工程师提供了高效、便捷、简单的编程体验。
5. 便携性
受益于PXI系统的紧凑型体积,本系统可以在一个标准的19寸便携式机箱中集成两个18槽PXIe机箱,被测对象集线盒和抽屉式键盘显示器套件,实现单人单机箱便可完整作业,且便于携带和运输.
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
