泛华恒兴 3MW齿轮箱试验台测试系统
2011/12/26 14:30:50
系统概述:
3MW齿轮箱试验台测试系统采用NI公司的采集硬件,以PXI总线为基础,配合以高精度的传感器,实现对3MW齿轮箱试验台的振动、噪音、压力、温度、扭矩、应变等信号进行精确高效的测量。
系统功能:
3MW齿轮箱试验台测试系统基于PXI平台,系统主要包括传感器、信号调理与数据采集系统、机柜及附件、系统软件等部分,根据不同的传感器输出信号类型和调理需求,配合不同的信号调理设备和数据采集设备进行数据的采集。
系统软件采用NI LabVIEW开发。LabVIEW将广泛的数据采集、分析与显示功能集中在了同一个环境中, 可以无缝地集成一套完整的应用方案。它具有直观明了的图形化开发环境,内置编译器加快运行速度,多平台兼容,可与大量硬件接口(I/O)紧密结合。
系统结构图:
性能详解:
本系统可对多种传感器信号进行采集:
- 温度传感器;
- 加速度传感器;
- 声强探头;
- 压力传感器;
- 流量传感器;
- 扭矩传感器;
- 应变片;
- 速度传感器;
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
