泛华恒兴 倾角传感器自动化校准与测试系统
本系统是为单轴倾角传感器而设计的自动化校准与测试系统,可以实现倾角传感器的高精度的流程化校准与测试。通过高精密的机械结构与伺服控制单元及圆光栅,提供稳定的倾斜角度控制并获得精确的角度反馈。通过检测被测件的反馈角度,分析线性度来判断被测件是否合格。本系统可同时校准与测试24个被测件。
特性详解
高精度的自动化系统:
与传统的倾角传感器测试设备相比,本系统满足了生产线中对自动化测试的要求的同时,更极大的提高测试精度。系统的定位精度小于0.01°,旋转角度反馈精度可以达到0.007°。
高精密的机械结构:
该系统的机械结构包括测试台架,大理石平台,旋转主轴,挂板,夹具以及拖链结构,从选型设计到加工装配等各个环节上保证系统整体精度。其中,主轴一转的最大分度误差为26.5,被测件与重垂线的安装夹角小于0.1°。并且可以提供专业计量部门出具的详细计量报告。
快速稳定的伺服运动控制:
本系统的硬件架构主要基于PCI总线,通过NI的运动控制卡与圆光栅反馈进行位置闭环控制,通过高速CAN卡与被测件进行通讯。圆光栅作为整个控制单元的核心部分进行位置反馈,其分辨率可达1.4",完全能够满足精确的角度反馈要求。
系统校准功能:
校准功能可根据需求对倾角传感器的角度进行标定,并将各个校准点的数据写入被测件芯片中。
高效的并行测试:
系统可同时对24个被测件进行校准和测试。在校准120点,测试60个点的情况下,总测试时间不超过20分钟。
灵活的软件配置:
针对不同的功能需求,可通过软件方便快捷地实现校准/测试点以及测量设备的参数配置、系统功能配置、测试流程配置等。
可扩展性:
在灵活的软件功能基础上,通过选配不同的硬件配置,可以实现对不同测量精度,输入输出以及外观尺寸的单轴/双轴倾角传感器进行高精度的自动化校准与测试。
功能列表:
类别 |
主要功能 |
描述 |
系统功能 |
自检功能 |
360°范围内,计算圆光栅与伺服电机内部编码器输出值之差,如符合要求,则设备工作正常,否则报警; |
校准功能 |
通过CAN总线通讯方式发送命令帧和获取数据帧;并将各个校准点的数据写入被测件芯片中. |
测试功能 |
可实现被测传感器的线性度、重复精度、分辨率、回程偏差、响应时间及功耗等参数的测试; |
软件功能 |
用户权限 |
用户管理和权限配置,用户分为操作员和管理员两类,操作员进行一般操作,管理员除具有操作员的权限外还能够修改用户密码、增/删用户、系统配置、流程配置等多种权限; |
流程配置 |
用于进入生产测试前,分别配置系统校准与测试信息,包括测试的点数并提供自动和手动两种方式实现流程序列的生成,并保存在相应目录下; |
测试模式 |
分为自动模式和手动模式。自动模式下,软件按照设定的流程自动完成测试过程; |
数据存储与查询 |
测试完成后自动存储测试结果;用户可根据时间信息查询测试记录,保存成excel格式方便进行离线分析; |
错误日志 |
为用户提供按时间查询的错误日志浏览。 |
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
