泛华恒兴 水平钻井连通设备环境试验台
产品/系统概述
在连通工具的试验环境模拟、测试的过程中,数据采集测试系统需要对多种信号进行高效、灵活、可靠而准确采集,并进行分析,因此需要采集设备符合高性能、高可靠性、系统兼容性好、开发灵活等要求。NI在虚拟仪器领域的的发展完全符合这一要求,可以很好的实现系统的采集、分析功能。
产品/系统功能
磁源短节磁场测试
联通接收系统测试
连通设备钻井环境模拟试验
系统结构图
测控系统架构图
性能详解
项目 |
信号类型 |
NI板卡选型 |
描述 |
三轴静磁场传感器采集 |
同步电压 |
PXIe-6124 |
16位, 4 MS/s/通道, 同步采样多功能DAQ |
三轴动磁场传感器采集 |
同步电压 |
PXIe-6124 |
三轴加速度计采集 |
同步IEPE |
PXI-4462 |
4路同步采样模拟输入通道 118dB动态范围,24位分辨率最高采样速率达204.8kS/s |
连通接收系统返回 |
高速采集 |
PXI-5154 |
8位, 2GS/s高速数字化仪 |
温度 |
热电偶 |
PXIe-4353 |
32通道热电偶采集模块 |
压力 |
隔离电压 |
PXIe-4300 |
8通道隔离电压采集模块 |
三轴直流电机控制 |
直流电机 |
PXI-7354 |
4轴高性能运动控制器,带高速4 MHz位置触发器 |
超声波测距 |
4-20mA |
PXI-6238 |
16位, 250 kS/s, 8路模拟输入 (±20 mA) |
信号源 |
信号源 |
PXI-5422 |
200MS/s,16位任意波形发生器 |
环境控制(温度箱,加压设备等) |
通讯 |
PXI-8431/4 |
GPIB、RS232、100 BaseT以太网连接 |
其他数字信号 |
数字I/O |
PXI-6528 |
24通道开关量输入,24通道开关量输出,均带隔离 |
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
