泛华恒兴 车载数据采集系统
2011/12/27 10:31:07
系统概述:
车载数据采集系统主要基于军用抗震防水等级的硬件架构设计,将数据采集和测试接口预留至箱体,便于现场恶劣环境的试验使用。
系统功能:
现场试验数据采集和测试功能
系统结构图:
设备主要由两部分组成:cDAQ系统和集成电气接口
性能详解:
- 32路接口,非同步采集,250K采样率,16位精度
- 8路,500K采样率,同步采集,16位精度
- 适合现场无220V交流供电场合测试使用,可独立供电
- 四周增加橡胶减震垫
- 铝表面采用低温阳极氧化
- 采用航空插头接口,方便连接
- 所有硬件资源采用标准或模块化仪器组建,保证设备的安全性,可靠性要求。
- 具有军工应用等级
技术指标:
1、机箱指标
类别 |
要求 |
备注 |
防护等级 |
>IP55 |
防尘,防喷射水 |
抗震等级 |
>10G(10~500HZ) |
温度范围 |
-25°C~60°C |
湿度范围 |
0~95%RH |
体积 |
便携,体积较小,重量轻,有效保护机箱表面接插件端口 |
2、采集系统参数
类别 |
备注 |
非同步采集 |
32路接口,250K采样率,16位精度 |
同步采集 |
4路,500K采样率,16位精度 |
应用领域:
轨道交通——数据记录与分析
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
