泛华恒兴 某雷达阵元测试系统
某雷达阵元测试系统
系统概述:
某型号无源相控阵雷达采码配相测试系统是为了检测某型号雷达的研制和生产阶段的检测而设计的,通过采码和配相的方法,实现雷达的辐射器的相位匹配。整个系统主要由网络分析仪控制部分、波控板控制部分、开关阵列控制部分、供电部分、信号适配器、工作台和软件系统组成。测试的部分由主控操作台、网络分析仪、开关组、串口卡电气接口等部分组成。其中串口卡为被测件提供控制信号,网络分析仪作为激励响应采集单元,控制器对系统做集中任务整合。
雷达阵元测试系统的组成部分
该系统分为以下几个部分:
被测对象与技术方法:
通过GPIB总线实现对网络分析仪的控制,包括功能配置,数据读取等。通过RS422接口,将要发送的数据传输至波控板。因为需要对雷达上的大量子阵单元采码配相,测试的子阵元需要分时切换,而若干路射频信号的切换需要使用专门的射频波段开关,所以使用开关阵列,此部分由25个6×1 射频矩阵开关模块组成,其中20个模块分成四组,实现实时动作响应。在测试射频信号时,由于测试单元数量庞大,需要多机箱级联。信号适配器主要完成系统与被测对象的信号转接。在软件上通过算法的计算,改变接收到的雷达波的相位来改变波束的方向,以此扫描更多的区域。
硬件介绍
• 采用标准机柜式安装,提高了可维护性和可扩展性
• 由于被测模块(辐射器)数量多,测试电缆多,按照被测单元需要快速安装和快速连接信号线的要求,将系统设计为可以一次性连接所有的被测通道
• 电、信、气分离设计的方式保证了系统的可靠性 • 可靠、高效、经济的配套测控设备
• 完备的机电保护
软件介绍
• 将系统测试和数据记录,分析,统计,报表,存档一系列过程有机结合并高效完成,真正实现自动化数据信息管理
• 可自定义的测试流程,满足用户的多种需求
• 可靠的操作功能及保护功能
• 测试数据的多机保存和庞大的数据库保证了测试数据的安全
• 完善的数据回放及处理功能
应用领域
• 民用,军工雷达系统子阵单元的测试
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
