腾控科技 TG900 工业级协议转换器的应用
随着通信技术的迅速发展,各种工业网络的广泛应用,一方面,促使了现有工业自动化设备的效能得到不断的提高;而在另一方面,却又催生了一个新的课题:如何将来自不同网络的各类信息(数据),以比较简单方式的软硬件架构,进行连接,实现安全、可靠的实时共享?——采用网络协议转换器。
网络协议转换器是近几年出现,并获得许多系统开发人员感兴趣的、一种新型网络通信设备。通过因特网搜索,我们可以很快找到不少名目烦多的此类产品。其中 TG900 工业级协议转换器,就是一款性能较为完备的、应用面比较广泛的,由北京腾控科技有限公司开发的、具有一定优势的新产品。
TG900 工业级协议转换器采用 32 位 ARM 处理器设计,具有丰富的存储空间;通讯端口采用全光电隔离设计,同时隔离信号线、电源、地,具备雷击和浪涌防护;支持 MODBUS TCP/MODBUS RTU网关功能,支持以太网/串口协议转换,支持虚拟串口和 Socket 编程两种通讯方式,支持以太网/CAN的协议转换。通信速率可由用户可配置,每一路均有独立的数据指示 LED,CAN 通信速率 10K~1M,RS232/RS485 通信速率 300~115200bps,TCP 通信速率 10Mbps。TG900 工业级协议转换器电源,采用双路 DC9-36V/AC90~264V 热备冗余(可选);工作环境:-25℃~70℃,湿度:5%-95%RH 无凝露,IP20 防护。腾控科技产品 TG900 工业级协议转换器,在工业网络中将会有广泛的应用前景。
最近,我们有机会试用 TG900 工业级协议转换器,进行了性能测试。测试条件:由一台 PC 机用作为 MODBUS/TCP 客户端;另外用 2~3 台 PC 机作为 MODBUS/RTU 主站,或者从站;中间用 TG900协议转换器作为 MODBUS 通信服务器。其硬件的组网连接方式,如下图所示。
我们测试了 TG900 协议转换器作为通信服务器,响应 MODBUS 规约中的 03、06、16 功能码指令的功能。通信数据存储于 TG900 协议转换器中,实现多端口共享,而且在设备掉电后数据不丢失。
TG900 工业级协议转换器的设置相当灵活。它的 COM 端口,既可以配置为 MODBUS 主站,也可以配置为 MODBUS 从站;而且,其每个 COM 端口都是能独立设置的,主站或者从站可以任意配置,以满足不同的使用要求。TG900协议转换器多个端口,都可以读写其内部的存储器,从而实现不同通信协议网络之间的数据交换和共享。TG900 协议转换器的 MODBUS/TCP 和 MODBUS/RTU 之间的协议转换,还可以设置为透明传输的模式。此时的 TG900 就是一个简单的网络通信协议转换器。
TG900 工业级协议转换器还具备两路 CAN 设备的高、低位数据端口。CAN 是一种具有国际标准而且性能价格比又较高的现场总线,它在当今自动控制领域的发展中有着重要的作用。TG900 协议转换器可以实现串口与网口,CAN 与网口,以及 CAN 与串口之间的协议转换,不但能实现不同接口之间数据的透明传输功能,而且还能实现具有数据可存储模式的、不同网络协议下的通信服务器功能。
采用 TG900 工业级协议转换器,不需要改变已有硬件的结构,就能使设备获得不同网络之间数据和命令的传输。它不但解决了不同网络终端设备的互连问题,而且,还可以在实时通信中,担负起完成数据交换过程中的主要角色,从而大大减轻主设备的工作负荷,是一种真正复合型的工业总线网关。
经过试用,我们体会到了 TG900 工业级协议转换器的性价比较高,并具有较强的技术优势:
TG900 工业级协议转换器支持 MODBUS/TCP 和 MODBUS/RTU 协议,各个 RS485 串口均可配置为 MODBUS 主站或从站,完全具备作为 MODBUS 通信服务器的强大功能。
TG900工业级协议转换器完全屏蔽了各通信协议之间的差异。用户无须了解 CAN 通信协议以及更为复杂的 TCP/IP、MODBUS/RTU 协议规约,只须简单的设置,就能实现不同接口之间数据的传输;MODBUS/TCP 的应用,将能大大延伸原设备的远程网络通信功能。
TG900 工业级协议转换器各端口的配置相当灵活,使用方便,在国内同类产品中领先。
腾控低功耗可编程控制器正式发布
基于腾控PLC的扎啤桶清洗机的设计
易控微网STC-105微型RTU(带热电阻、AI、DI、DO)用户手册
stc-102微型 RTU用户手册(V1.0)
腾控产品进军西班牙市场
