机器视觉在医药行业的应用
目前我国制药企业药品检测主要应用技术有:人工检视、光电技术、机器视觉检测等。人工检视应用仍甚为广泛,但无法规避一些客观风险,如人眼的疲劳、误差、高速生产过程中精力的不集中、无法对检测效果量化考评、速度限制等,这些不利因素无疑会成为今后医药企业发展的一个瓶颈。机器视觉相较于人工检视,更稳定、效率更高,成本也得到控制;光电技术在调试和设定方面比较复杂,而且只能检测一个项目。如果检测项目多,则需要在生产线上安装多个光电检测设备。这样不仅会造成费用的上升,调试检测设备对人力、技术水平也是一个考验。机器视觉检测则避免了这一问题,机器视觉技术在检测精度更高,系统操作更为简单,多种检测可以一个设备一次完成。
机器视觉技术的优势使其在医药行业具有广泛适用性,为其迎来广泛的市场空间:对液体制剂的灌装液位、瓶体内杂质及封盖质量;尺寸不合格的胶囊;对泡罩药品的缺粒;对医药产品的外包装打码效果;对外包装纸箱的满箱及数量检测等。
本文主要介绍上海波创电气有限公司利用所代理的Teledyne DALSA机器视觉系统应用于医药行业的一些成功案例,简单介绍机器视觉在医药行业的应用。
应用范例:
1. 灌装液位检测
检测液体制剂灌装液位是否一致,高度是否均匀,瓶盖等检测。上海波创电气有限公司利用 DALSA 机器视觉系统VA系列产品,能够准确检测出灌装液位高度,当液位高度超出设置的公差范围时,给出一个不良品信号,剔除机构把不良品剔除掉。
2. 对医药产品的外包装打码效果检测
在药品外包装上,产品本身及标签上都会打印上条码以便企业建立产品的追踪系统,达到企业实时采集产品条码信息的要求。上海波创电气有限公司代理的 DALSA 机器视觉系统具有出色的读码能力,可以准确、迅速的读取各种包装材质上的字符。DALSA机器视觉软件具有出色的条码及二维码识别能力,可以正确读取各种类型的条码。同时还推出了专门识别条码及二维码的智能相机BOA,进一步降低了条码读取视觉系统的成本。
3. 泡罩药品的缺粒检测
检测药物有无,缺失,残片。上海波创电气有限公司利用 DALSA千兆网相机视觉系统可对药物的外观检测,采用表面缺陷检测、计数等算法进行综合分析,迅速而准确地检测出药片包装的缺损,缺失,从而对成品和废品进行可靠分离以确保药物质量。
上海波创电气有限公司主要代理著名品牌Teledyne DALSA IPD视觉产品,DALSA的视觉产品凭借着其丰富的产品线,优良的性能在国际市场占据着主导地位。
1、 业界最小的多处理器智能相机BOA系列:BOA是一款性能高度集中的智能相机系统,可以提供不同级别的视觉解决方案。特点:内置多处理引擎,安装实施迅速;功能强大,IP67防护,坚固可靠;内嵌DALSA直观教导式检测软件,无需另外安装软件。
2、支持多相机的VA系统系列:VA系列视觉系统包含多种型号,用户可以根据需要选择支持不同相机数量的系统,内嵌两种针对不同客户需求的软件:iNspect和Sherlock 。特点:可以支持两个以上的多种品牌相机,内含存储空间,方便图片及程序的存储,灵活的应用软件,工业PC级的应用平台。
3、千兆网相机视觉系统:GEVA是一款优秀的视觉系统控制器,为DALSA视觉系统中处理最快的一款机器,拥有超快的运算能力。特点:具有双核处理器及千兆网接口,适用于高速的应用场合;具有强大的系统整合能力。
波创全方位智能读码系统
现场| 2017工博会机器人展
专业 用心 服务|波创 走在机器视觉行业的顶端
匠心躬耕机器视觉沃土 波创电气让“机器”看懂世界
波创机器视觉系统在医药包装行业的应用
