装了多少盐? - wenglor 传感器来告诉你
wenglor 的图形处理视觉传感器为 Bad Reichenhall 的著名盐场测量包装填充高度。
S�dsalz 是德国最大最多产的盐供应商。 这家市场龙头老大的知名产品出现在每家每户的橱柜里:“Bad Reichenhall”盐。nbsp;S�dsalz 通过矿盐和蒸馏盐项目覆盖了盐业的全部领域,如食盐、动物饲养用盐、商业用盐、制药用盐、除霜用盐或工业盐。 为了保证食用盐的质量,这家位于巴伐利亚 Bad Reichenhall 的盐场采用了 Tettnang 传感器制造商 wenglor 的产品。 除了光电和感应传感器,图形处理视觉传感器也在改善生产过程方面发挥了积极的作用。
在两亿五千万年的漫长岁月中,远古海水中的盐被深深埋藏在巴伐利亚地区阿尔卑斯山的巨大岩层中。 它们溶解在泉水中,添满了 Bad Reichenhall 盆地的洞穴,形成了独一无二的阿尔卑斯盐泉。 这些盐泉的含盐量高达 26.5 %,并包含重要的矿物质和微量元素。 Bad Reichenhall 的著名盐场就是从这些天然的盐泉中获得了纯净的阿尔卑斯盐,它们还向人类提供调味盐和调味盐矿。
把阿尔卑斯盐泉加工成优质盐产品
人们挖掘了深深的钻孔直达盐泉的地下水源,然后通过管道将泉水泵入 Bad Reichenhall 的盐场。 通过这种方式,每年获取 300,000 m�nbsp; 的阿尔卑斯盐泉泉水。 这些泉水仅用于制造最纯净的食用盐。 阿尔卑斯盐泉被首先引导至蒸发器设备的巨大容器中,将其中的杂质分离出来,再进行煮沸。 期间水分蒸发,纯正的阿尔卑斯盐沉积下来。 在 Bad Reichenhall,这一过程采用了一种非常节能的热压工艺。
在一台离心分离机中,残余水分将与盐分离,接着用热气将盐烘干。 这样便得到了纯度最高的阿尔卑斯盐。 该工艺成本极高,产出盐的细小结晶体四周都非常光滑,因此流动性极好。
“盐在清洁、蒸发、烘干和精制之后,便进入包装环节。”Bad Reichenhall 的电气技术负责人 Thomas Oeggl 解释道。 早在 1975 年他便成为了盐场的一名学徒,如今对包装机的各个细节都相当了解。 “在发货前必须确保产品质量。”他说。 主要标准之一便是包装中的填充量是否正确。 为了测量填充高度,这位电气专家选用了图形处理传感器。
在选择供应商时,wenglor 的销售工程师 Alexander Barchtold 打败了其他竞争对手。 “Berchtold 先生来到我们这里,倾听我们的需求,演示了视觉传感器,几分钟过后填充高度探测工作便成功了。”Thomas Oeggl 解释说。
视觉传感器
在 Bad Reichenhall 的盐场中,五台 BS40 视觉传感器正在忙碌地工作着。 这些传感器属于识别产品,其中包含图形处理区、OCR Reader 和扫描仪。 wenglor 的视觉传感器在它紧凑的外壳中进行着快速可靠的图形处理工作。 摄像头、透镜、照明系统和分析单元集成在紧凑的外壳中,也可以选择装配外置的照明系统。 传感器的最新功能:机械化的自动对焦功能,确保得到清晰的图像。
分辨率可以降低,从而使图像刷新率达到每秒 100 幅。 图像可以处理为彩色的也可以是单色的。 借助于可调的闪光时间和 LED 亮度,传感器能够完美的适应于任何应用状况。 USB 接口和亲用户性的软件使传感器至 PC 的数据传输变得极其简单。
这种视觉传感器提供的众多功能还可以相互关联。 不受位置和旋转角度的限制便可识别物体。 另外工作范围可以个性化定义,可以将受干扰的区域隐藏起来。 因此 wenglor 视觉传感器可以在任何背景前工作。 为了质量安全之需,传感器将诊断图发送给 PC。
该传感器的功能包括:形状分析、像素对比、功能关联、存在监控和参照图对比。 视觉传感器具有四个输出端,可以设置为不同的事件。 可以相互关联最多三个物体。
利用 wenglor 软件可以根据所需的应用状况对传感器进行快速调整。 可以在 PC 或笔记本电脑上利用亲近用户的软件对传感器进行配置。 事先可以在系统中保存最多 10 个项目,通过数字输入端或触摸屏便可以直接从中选择。
视觉传感器的应用
“一台设备每分钟包装 400 袋盐。”电气专家 Thomas Oeggl 介绍说。 包装纸在设备中被折叠、粘贴和填装。 视觉传感器负责检查填充量。 当参照图中的某一区域变黑,也就是说像素值不符,则传感器发出错误信号。 一把叉子将该产品挑拣出来。 “图片中黑色的部分是指盐从这个地方漏出。”wenglor 销售工程师 Alexander Berchtold 解释道。 如果填充量正常,包装的上部翻折并粘贴,然后通过一个横向推出器将正确数量的盐包推到大纸箱中等待发货。
Thomas Oeggl 对视觉传感器的功能感到非常满意。 Alexander Berchtold 更是随时恭候。 “热线电话也总是能接通,这可不是每个公司都能做到的。”Thomas Oeggl 评价道。 来自于技术支持部门的 wenglor 员工能够快速响应客户的紧急问题。 这样 S�dsalz 便能及时优化生产过程,避免机器无谓停机。 阿尔卑斯盐泉中所含的珍贵元素和天然的纯度是 Bad Reichenhall 产盐高品质的基础。 wenglor 视觉传感器有助于高品质的传承。
快速识别细微的对比度,【P1PW】威格勒新品推荐!
威格勒:流速和温度,用一个传感器搞定。
知识贴 | 超声波传感器,Q&A 速问速答
传感器如何应对透明物体检测挑战? —— (1)
【五一】致敬各行各业每一位劳动者!
