上海波创机器视觉系统在现代制造业中的应用
上海波创机器视觉系统在现代制造业中的应用在中国,随着现代制造业的发展,机器视觉的需求逐步上升。在一些不适合人工作业的危险工作环境,或人工视觉难以满足要求的场合,引入机器视觉技术,将大大提高生产效率。另外,面对国内制造业劳动力相对不足、人工成本持续高涨、高级技工严重缺乏等诸多问题的呈现,越来越多的现代制造企业开始注重高效率、快节奏的生产方式,产业自动化的发展趋势使得机器视觉技术在制造生产中占据了越来越重要的地位。
上海波创机器视觉系统可以应用于产品整个制造过程中,有利于企业降低成产成本,提高产品质量,减少浪费,提升企业品牌形象。本文主要介绍上海波创电气有限公司利用所代理的Teledyne DALSA机器视觉系统应用于现代制造业中的一些成功案例,分享机器视觉在现代制造业中的应用经验,帮助客户解决实际问题,提供专业的机器视觉解决方案。
一、 PCB板在线检测
印刷电路板(PCB)是集成各种电器元器件的信息载体,随着现代制造工艺的不断进步和水平的提高,对PCB板的质量检测要求随之提高。本案例介绍上海波创电气有限公司使用DALSA机器视觉产品检测PCB板上二极管的有无、方向和和芯片的方向。
如图所示:有二极管且方向正确时,产品合格;无二极管或者方向错误时,产品不合格。
如图所示:有芯片且芯片方向正确时,显示正确;无芯片或者芯片方向错误时,显示错误。
二、 连接器针脚及色环有无在线检测
连接器的针脚、色环是连接器检测的重要内容,人工视检已远远不能满足生产要求,用机器视觉取代人工是必然趋势。上海波创机器视觉系统可以检测连接器针脚偏移度、色环有无。
如图所示:当产品到达检测位置时,传感器或PLC给出触发信号,相机开始对指定连接器进行拍照,根据图片进行处理,判定该产品是否合格。
三、金属件内孔径、螺距在线检测
本案例主要介绍上海波创电气有限公司使用DALSA机器视觉产品检测金属件内孔径大小、螺距等。主要通过判定内孔径的大小来进行产品筛选,对于内孔径大小一致的产品,通过内螺纹的牙间距来筛选物料。
如图所示:使用测量产品的内孔径,判定当前产品是否属于这个批次的产品,当前内孔的直径和这个批次产品的内孔直径不同时,视觉系统会给出剔除信号,剔除不合格的产品。
如图所示:螺牙的牙面通过光源打亮,相机进行拍照、处理,使用iNspect视觉软件检测工具计算出螺纹个数,对螺距进行测量,取平均值。对螺纹过密、过疏等不可格品给出剔除信号。
上海波创电气有限公司主要代理著名品牌Teledyne DALSA IPD视觉产品,DALSA的视觉产品凭借着其丰富的产品线,优良的性能在国际市场占据着主导地位。
1、 业界最小的多处理器智能相机BOA系列:BOA是一款性能高度集中的智能相机系统,可以提供不同级别的视觉解决方案。特点:内置多处理引擎,安装实施迅速;功能强大,IP67防护,坚固可靠;内嵌DALSA直观教导式检测软件,无需另外安装软件。
2、支持多相机的VA系统系列:VA系列视觉系统包含多种型号,用户可以根据需要选择支持不同相机数量的系统,内嵌两种针对不同客户需求的软件:iNspect和Sherlock 。特点:可以支持两个以上的多种品牌相机,内含存储空间,方便图片及程序的存储,灵活的应用软件,工业PC级的应用平台。
3、千兆网相机视觉系统:GEVA是一款优秀的视觉系统控制器,为DALSA视觉系统中处理最快的一款机器,拥有超快的运算能力。特点:具有双核处理器及千兆网接口,适用于高速的应用场合;具有强大的系统整合能力。
波创全方位智能读码系统
现场| 2017工博会机器人展
专业 用心 服务|波创 走在机器视觉行业的顶端
匠心躬耕机器视觉沃土 波创电气让“机器”看懂世界
波创机器视觉系统在医药包装行业的应用
