- 关键词: 火力发电系统 魏德米勒
- 摘要:通常,在传统的火力发电系统以及电力输配电系统中会有很多电压等级为110/220Vdc的接触器,断路器等大功率直流负载,而常规的交流负载的继电器没有办法满足此类负载的应用
通常,在传统的火力发电系统以及电力输配电系统中会有很多电压等级为110/220Vdc的接触器,断路器等大功率直流负载,而常规的交流负载的继电器没有办法满足此类负载的应用。由于直流负载比交流负载难断开,因为电压不过零,触点开断瞬间,即产生电弧,且由于外加电压持续保持,只有电弧被拉长,不能自持而熄灭,电弧热能会使触点严重烧损。为了解决上述问题,直流负载继电器触点间隙需加大,同时采用相应的灭弧措施。
魏德米勒作为专业化的继电器供应商,根据市场需求的不断发展积极的完善产品系列,为客户提供高质量的继电器产品系列。基于对电力行业应用的需求,充分利用触点结构与触点间隙的关系,集成有磁吹灭弧功能的、能够开关大功率直流负载,魏德米勒推出DRH系列继电器,已经在电力行业中得到广泛的应用。
魏德米勒DRH继电器设计及生产时坚持以客户为导向的原则,充分考虑到客户的应用需求以及操作的简便性。该系列产品可以提供LED状态指示,并且分别用红色(代表交流)和绿色(代表直流)表示控制电压状态;机械指示窗用于指示继电器的工作状态;触点指示窗用于查看触点工作状态;测试手柄用于客户测试及强制导通触点,可提供瞬动和锁定两种状态;良好的触点材料和灭弧磁钢的选用,达到了业内同类产品更大的切换容量;提供12~220Vdc,24V~230Vac多种控制电压等级;产品种类丰富,可提供1常开,1常闭触点选择,高达10A@220Vdc的切换容量,2常开,1常开/1常闭触点选择,3A@220Vdc,7A@110Vdc的切换容量;圆弧型倒角和细磨砂外壳,简洁美观的外观融合的工业设计的美感;此外,魏德米勒秉承着德国公司一贯的严谨作风,该系列产品通过严格的测试,获得TUV,UL,CE等多个国际认证,全球适用。
