三晶SAJ变频器8000B在横剪机上的应用
数控横剪机又可称小型数控剪板机,是指集成电路用数字、文字和符号等指令来控制一台或多台横剪机设备完成任务的高技术设备机器。数控横剪机一般是采用通用或专用计算机实现数字程序控制。
二. 工艺特点
数控横剪机通常采用是位置、角度、速度等机械量和与机械能量流向有关的开关量控制。
数控横剪机用途
数控横剪机是变压器、电焊机、电抗器铁芯的加工设备,可完成叠片式全直接缝铁芯片型的自动生产。
数控横剪机性能特点
裁剪动力:采用伺服控制技术,速度快,噪音小,寿命长。
送料动力:采用伺服电动机,响应快,定位精度高,低噪音,制动热埙小,寿命长。
冲孔动力:采用变频器控制电机,加减速时间短,停机准确。
轨道定位:采用丝杠直线导轨中心定位,刻度盘调节定位快速,准确,方便。
运动控制:采用先进的PLC控制器,大量减少了接线又提高了系统的可靠性、稳定性与实时性,并可进行远程控制与故障诊断,可最大限度地缩短维护时间与费用。
寿命保证:制造配件及工艺的精良可很大程度的延长设备使用寿命。模具一次调试一般可加工500万冲次。
安全性:设备工作全程电脑控制,不需要人工操作,因此安全性很可靠
三. 工艺流程
1、由放料机放出成卷的硅钢片送到数控横剪机上;
2、再由工控机精密控制伺服电机做送料动作;
3、冲孔系统进行打孔
4、 打孔完成后工控机控制液压系统进行自动剪切;
5、 剪切后自动送出硅钢片;
6、 循环上述动作。
四. 系统配置
横剪机主要配置由:开卷机、引料机、过渡工作台、剪板机、液压系统、冲孔系统,电气控制系统等组成。
液压系统主要元件采用高精度组件,电气控制采用PLC程序控制器和触摸屏进行全线功能控制,具有自动化程度高、校平质量好、剪切精度高、性能稳定可靠、操作维护方便等特点。
五. 系统方案选型
变频器主要用在横剪机的冲孔电机上其对变频器的主要的要求就是加减速时间尽量短,一般要求在0.1-0.2秒,同时要求停机精确。SAJ 8000B增强型变频器采用独特的电流控制算法,能抑制快速启停产生的电流冲击,完全满足横剪机对变频器的要求。
现场案例:4.5日上海某客户试机,设备型号为JN-300-A型数控横剪机,用来生产变压器的硅钢片。设备冲孔电机为380V1.5Kw,配10:1的减速机,要求每分钟的冲孔次数100次以上。变频器采用三晶SAJ8000B增强型1.5KW380V变频器,加速时间设为0.1s,减速时间设为0.2S,运行电流在2.5A,一直平稳运行。完全满足达到客户要求
六. 方案电气图&现场应用
七. 参数设定
序号 |
功能码号 |
功能码名称 |
出厂值 |
现场调试 |
1 |
F0.00 |
控制方式 |
1 |
1(V/f) |
2 |
F0.01 |
启停信号 |
0 |
1(端子启停) |
3 |
F0.03 |
频率源 |
1 |
0(固定频率运行) |
4 |
F0.10 |
最大输出频率 |
50HZ |
50HZ |
5 |
F0.12 |
运行上限频率 |
50HZ |
50HZ |
6 |
F0.18 |
加速时间 |
10S |
0.1 |
7 |
F0.19 |
减速时间 |
10S |
0.2 |
八. 方案特点
横剪机冲孔系统采用变频控制具有以下特点:
1, 转动惯量小、启动电压低
2.,动作快反应快、过载能力大、停机准确
3.,低速力矩大, 波动小,运行平稳
4.,低噪音,高效率
5, 相对伺服控制简单,价格便宜
九. 三晶SAJ变频器8000B产品图片
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
