梅特勒 应用案例-在线pH分析实现有效的胺法脱硫
胺法脱硫的控制 胺法脱硫是炼油厂去除酸性气体的常见单元过程。但是,这道工序通常成本高且效率低下。实时的在线 pH 分析可确保在不浪费资金的前提下有效脱硫。
如果采用胺法脱硫方式从酸性气体中去除硫化氢和二氧化碳,必须保持加入到吸收器中胺溶液的质量,并对加入到胺法脱硫器中的蒸汽进行适当调整。如果蒸汽量不够的话,脱硫器内的胺再生会不充分,而蒸汽过量的话则意味着能源的浪费。如果加到吸收器中的胺溶液的质量不合格的话,气体的吸收就不充分,而在吸收器中胺液品质还可以的情况下,加入不必要的新鲜胺液就等于浪费。 监控酸性气体吸收单元中胺液质量的典型方法是,先进行人工取样,再通过实验室方法对样品进行分析或在线 H2S 监控。这两种方法各有缺点。实验室分析相当费时,无法提供实时数据。胺脱硫过程是持续的操作,进料的酸性气体负荷会大幅波动。因此,基于人工取样分析的过程控制效率低下。在线 H2S 分析仪可以提供实时数据,但是购买、安装和维护成本昂贵,并且无法测量酸性气体的另一种常见成分——二氧化碳的含量。不过还有第三种方法:它不仅经济实惠,而且可以高效地进行在线 pH 分析。
在线 pH 监测的好处 只需监测胺法脱硫器上游及下游工艺中的 pH 值,即可容易测得胺液中的酸性气体负荷度。如果知道酸性气体负荷度的话,就可对脱硫器中的的蒸汽供给进行调整,使胺液中的酸性气体被充分去除。胺液质量下降也能很容易被检测出,因此可以适当补充以确保充分吸收。
在工艺过程调整前,必须确定胺液的 pH 值与酸性气体之间的精确关系。确定这一关系的最简单方法是实验。首先,要通过人工取样实验室测量的方法,确定胺液中酸性气体吸收量和pH值的关系。然后,通过对在实验室发现的酸性气体浓度和取样时在线 pH 值及温度进行比较,可以确定 pH和酸性气体负载之间的关联性。 对此,梅特勒-托利多的 M700 变送器可以提供很大帮助。借助内部闪存卡,M700 可以在一段较长时间内记录 pH 和温度值。这样便于比较取样和在线的 pH 值。上游和下游的 pH 电极仅需一个 M700 即可实现测量。 现在,可以基于实时的上游 pH 水平,对蒸汽供给进行调整,以确保持续将最合适量的蒸汽添加到脱硫器中。脱硫器下游 pH 值水平的降低表明剥离不充分,或者溶液中的胺被耗用,需要继续添加。 坚固耐用的电极 对于 pH 值测量而言,InPro 4260i 电极是理想的选择,在恶劣化学环境中可延长使用寿命。InPro 4260i有固体电解质和开放式隔膜而不是陶瓷隔膜的优势,因此可最大程度减少污垢。安装 InTrac 777 等可伸缩护套后,所有维护工作都可在不干扰过程的前提下进行。 其他功能来自采用的智能传感器管理 ( ISM) 技术。ISM 功能包括用于快速无误启动的“即插即测”,以及预测所需维护时间的安装诊断。 节约成本 梅特勒-托利多的 pH 在线测量解决方案不仅可以验证胺脱硫过程是否工作正常,而且可确保脱硫器中的蒸汽和能量不被浪费,或者胺液不被误用。
PRO-“十四五“时期产业升级背景下助力氟硅行业安全生产及过程监控
攻克良率难题:半导体制造中超纯水的管控
反应器中的关键分析助推“十四五”生物智造
双碳背景下过程分析技术助力钢铁厂安全运营及效益提升
电厂用户在直播后,立即做了这件事
