南大傲拓NA200系列PLC在自动检重秤上的应用
在线检重在现代工业生产,特别是食品、医药行业的生产过程中已逐步成为一个不可缺少的环节。自动检重秤在产品的输送过程中就完成对产品重量的测量,并将测量重量和预先设定的范围相比较,由控制器发出指令,将重量不合格产品剔除,或把不同重量范围的产品分送到指定区域。 自动检重秤通常由皮带输送机,控制器,称重仪表等组成。其中称重仪表完成重量信号的采集工作,并将重量信号送至控制器进行处理。利用南大傲拓公司推出的NA200系列PLC、NA-VIEW触摸屏对检重秤进行升级改造,取代传统的称重仪表加微型控制器的模式,大大降低了成本,取得了良好的应用效果。
二、硬件配置
三、软件设计
系统软件包括两部分:PLC程序和触摸屏程序
PLC程序按照规定的工艺要求,完成实验过程。NA200系列PLC以科学合理的逻辑编译,控制设备中的辅助部分精确稳定的运行。
控制过程如下:
1、称重准备 产品进入进料输送机,进料输送机的速度设定,一般根据产品的间距和所要求的速度来共同决定。目的是保证在检重秤工作过程中,只能有一件产品在秤台上。
2、称重过程 当产品进入称重输送机后,系统根据外部信号,如光电开关信号,或内部电平信号,识别待检测产品进入称重区。根据称重输送机运行速度和输送机的长度,或者根据电平信号,系统可以判定,产品离开称重输送机的时间。从产品进入秤台到离开秤台,称重传感器将检测到下图所示信号,控制器选取信号稳定农区域的的信号进行处理,就可的得到产品的重量。
自动检重秤控制系统
3、分选过程 当控制器得到产品的重量信号后,系统将和预先设定的重量范围进行比较,对产品进行分选,分选型式将根据应用的不同而不同,主要有以下几种型式:
1) 不合格品剔除, 2) 将超重和欠重分别剔除,或输送到不同的地方 3) 按照不同重量范围,分至不同的重量类别 4、检重秤还能提供丰富的报表功能,每区包装数量、每区总量、合格数量、合格总量、平均值、标准偏差及总数量和总累计。
触摸屏设计:主界面、系统设置、产品设置、产品统计
1、主界面:包括系统设置、产品设置、产品统计、去皮、清零、关于我们六大功能,以及显示当前在线称重产品的统计情况。
2、系统设置:包括称台参数设定、厂商参数设定、称体标定功能。
系统设置界面
称台参数设定
厂商参数设定
称体标定
3、产品设置:分有管理员界面与操作员界面,区别是操作员界面“设置产品”
按钮为灰色,不可使用
产品设置界面(管理员)
点击“设置产品”按钮,加载如下配方:
4、产品统计:统计出产品的合格情况,并对不合格的产品有所记录。
产品统计界面
四、总结
利用NA200 PLC对A/D压力采集板发送指令,接收回传的数据并进行处理,最终显示在触摸屏上。代替了原有的称重仪表的功能,降低了机器的成本 ,优化了设备的控制模式,具有性能好、可靠性高、运行稳定等特点。
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13
