FC4A型PLC之通讯串口管脚定义(IDEC和泉)
2012/10/24 17:26:22
FC4A型PLC均自带一个8pin的RS232串口,其管脚定义为:
利用扩展通讯通讯模块,可以相应的增加通讯端口:
例如,对于集成型PLC,可以使用FC4A-PC1增加一个8pin的RS232端口, 或者使用FC4A-PC2增加一个8pin的RS485通讯端口口,也可以使用FC4A-PC3增加一个端子排接线型式的RS485 ;
而对于超薄型PLC,则相应的使用FC4A-HPC1扩展模块增RS232端口, 使用FC4A-HPC2增加一个8PIN的RS485通讯端口, 另可以使用FC4A-HPC3增加一个端子排接线型式的RS485;
对于这6种扩展端口,其对应的管脚分别如下:
(1)FC4A-PC1 和FC4A-HPC1 : 与PLC自带的RS232端口,管脚定义完全相同;
(2)FC4A-PC2和FC4A-HPC2 : 管脚定义如下图:
(3)FC4A-PC3和FC4A-HPC3 : 管脚定义如下图:
爱德克 IDEC-安全解决方案
爱德克IDEC-RFID智能阅读器-KW2D
IDEC Safety 2.0理念构建人与机械在共存环境的安全性
【IDEC新品限时促销】YB系列 树脂开关盒样品免费申领
爱德克推出智能机器管家——爱德克RFID识别系统
