智能旋进旋涡流量计故障现象及解决办法
1.流量计表头显示温度、压力正常,无瞬时流量显示
原因(1):流量计选型过大,选型过大会造成流量计无流量显示。解决办法:一是调低流量计下限截止频率(这样流量计可以使用,但会造成流量计精度降低)。二是更换小规格流量计。
原因(2):前置放大器无电流输入。解决办法:流量计无电源供电,进行流量计24V外部电源或电池供电。 原因(3):前置放大器无频率输出。可更换前置放大器。
原因(4):主板损坏。可更换流量计主板。
2.流量计表头温度、瞬时流量有显示,压力与实际工作压力指示不符
现象(1):若压力示值为“80”或流量计“压力上限”(上限在流量计选型参考表内可查到)。
原因:一是外接一新压力传感器,看表头是否显示当地大气压,若显示当地大气压,则原传感器损坏。可更换压力传感器。二是外接一半新压力传感器,若表头显示仍为“80”,则证明流量计主板坏。可更换流量计主板。 现象(2):压力示值基本为一定值(现场工作压力变化较大,流量计表头显示压力无变化或变化较小)。
原因:一是压力传感器取压孔堵塞。可清理取压孔。二是压力传感器线性校准曲线变坏。可更换或重新标定压力传感器。
3.流量计表头显示瞬时流量、压力正常,温度显示与工作现场温度不符
现象(1):温度示值为“-75C”或超过“100℃”。原因:温度传感器损坏。可更换传感器。
现象(2):温度示值超过或低于现场实际温度,更换传感器后,仍为该现象。原因:温压电路损坏。可更换温压电路。
4.流量计表头无显示
原因(1):流量计无24V电源或电池供电。对流量计进行24V供电或更换流量计电池。
原因(2):流量计液晶板损坏。更换流量计液晶板。
原因(3):流量计主板损坏。更换流量计主板。
原因(4):电源接线有误或断线。查找并重新接线。
“维科杯·OFweek2025中国工业自动化及数字化行业年度评选”入围名单出炉啦!
奥伟登携工业显微镜亮相中国材料大会2025,赋能材料科学创新跃进
伊顿 Bussmann 西安熔断器制造中心专注电路保护,助力能源转型
森尔Senseair推出R290/R32/R454泄漏检测传感器
威图&易盼联手TÜV南德:《威图&易盼助力设备出海白皮书》发布
