邦纳产品在自动称量充填包装机上的应用
1.引言
随着人们生活水平不断提高,生活需求也与之前大不相同,人们变得越来越会享受生活,对各种方便食品的需求也随之大增,这近一步拉动了我国食品包装业的快速发展。包装机械发展比较快,拥有着广阔的发展前景,其自动化水平也在不断提高,自动控制技术在称量充填生产中应用越来越多,在大米、豆类、奶粉、饲料、金属粉末、塑料颗粒、各种化工原料和轻工等行业都有广泛的应用。相对于传统的称重仪表控制,应用PLC 、触摸屏、变频器(或者伺服)组成的控制系统便于将重量设置、开关量设置、操作设定和参数修改等功能有机结合,从而提高机器速度、精度以及操作的便利性。
2.工作原理
该自动称量充填包装机是由上料、称重与下料料部分组成。上料部分分为储料斗和重力供料装置。储料斗用于存储需要充填的物料,重力供料装置主要是向称量料斗中提供物料。称重部分即称量斗,它通过和称重传感器相连,测量物料重量。下料部分用来完成重量物料的下料装袋。其工作流程是:人工协助上袋、自动称量、夹袋、充填、振动、推袋、经传送带传递进行自动缝包或封口。通过改变给料方式,适应于包装超细粉到大颗粒物料的敞口袋定量包装。其工作流程如图1:
3.硬件配置
该系统主要为开关量控制,上袋、送袋、料门、抱袋等由气缸驱动,设备可手动操作也可以自动操作。手动操作要求用按钮对机器的每一步运动单独进行操作控制。自动操作在触摸屏上选择了“自动模式”后按“启动”按钮,机器自动地、连续不断地周期性循环。在工作中若按下停止按钮,则机器停止(下料动作也停止,称斗缸中剩余物料的重量记忆住),按“复位”按钮,设备回到初始状态。控制系统框图如图2 所示。
该自动称量充填包装机的操作和控制要求,控制系统选用Banner公司的BSP01 系列PLC,此系列的PLC 具有结构紧凑、模块化、可扩展性强、指令集丰富等特点。对外界接口具有很强的适应性。并且1 个RS485 通讯口1个RS232编程口,具有标准Modbus通讯协议。重量处理通过PLC的RS485通讯口和称重模块通讯得到实时重量数值;螺旋送料以及出袋输送带选用Banner公司BMD-A系列变频器驱动,BMD-A系列变频器具有32Bit处理器、响应速度快、启动转矩大、过载能力强优点,通过变频器最多16段的多段速功能实现多级加料,确保重量精度; Banner公司THM系列触摸屏对整个系统进行过程监控显示以及参数设定等功能。
4.程序设计
系统设计了为各功能画面,包括显示功能、参数设定功能、称的标定、自动去皮、不同物料的参数配方功能等。部分设定画面如图3:
对于重量信号的处理中,由于称量信号存在干扰,需要对信号进行滤波处理,并判断信号是否稳定,读数是否准确。在PLC程序中,对于称重模块反馈回来的重量数据进行了相应的处理,使其重量数值精确、稳定度高。
5.结束语
该设备现场调试结束后在最终用户处实际包装粉料,充填称重重量误差小且稳定,整机性能稳定、运行效率高,超预期完成客户的使用要求。
邦纳VE智能相机为行业龙头企业提供机器人视觉引导上下料的升级改造项目
IIoT平台几乎可以采集所有传统机器的数据,简化向工业4.0转变的过程
新品上市丨邦纳K50 Pro 带蜂鸣系列产品重磅发布
新品上市丨加快响应速度,提高流程效率——邦纳K50 Pro扁平型带触摸显示系列产品重磅发布
新品速递丨高性价比读码利器——邦纳BBR系列读码器重磅发布
