德国道依茨柴油发动机润滑油系统维护保养
2012/12/14 11:54:34
道依茨风冷柴油机B/FL413/513F/R、B/FL912/913整机与维修配件。
德国道依茨水冷柴油机BFM1015ECP、BF4/6M1013ECP、BF4/6M1012EC、1011系列整机与维修配件,
根据环境温度正确选择合适当地温度的机油粘度(按SAE-级数 )。正常情况下请使用SAE15-40,CH4级机油。请选择择DDE公司专用机油(DDE公司与中国石油大连润滑油研究开发中心研制,昆仑牌 ),以确保发动机的正常运转,
机油更换周期及机油油位检查
发动机和车辆放置在水平位,油位检查前先怠速运转2分钟后,停机。
检查油位,需要时添加机油至“Max”。
机油油位必须在机油尺的上下线之间。
如果机油油位过低将导致发动机严重损坏。
过高的机油油位会导致:
*机油溢出。
*机油温度升高。
*泡沫。
*机油中空气含量增多导致轴瓦损坏。
常用机型有: Deutz, F3-6L912F/W ,BF3-6L913C/Z, BF5-12L413/513F/R/L,BF4-6M1013/1012/1011/1015E/C/P
有口碑的余姚柴油发电机组租赁本地企业
浙江柴油发动机汽缸盖衬垫故障的分析与诊断
珀金斯Perkins1104C-44发动机活塞组件销售中心地址在哪里
发动机汽缸盖安装方法与螺丝的扭力矩
柴油发动机汽缸盖衬垫故障的分析与诊断
