步进伺服SSM在全自动超声波粗铝丝压焊机上的应用
应用设备:
全自动超声波粗铝丝压焊机
设备功能介绍
自动铝丝压焊机可应用于大、中功率三极管、场效应管、大电流快恢复二极管、肖特基三极管、可控硅及功率模块等功率半导体器件的内引线焊接。
可旋转的双焊头,采用了高精度X、Y电控运动平台,CCD图像识别、超声波焊接和计算机控制等现代高技术,实现了引导框架上所有芯片内引线焊点的自动精确对位和自动焊接,减轻了员工的劳动强度,极大的提高了工作效率及产品质量,保证了焊线、焊点的一致性和稳定性。
产品应用型号:
6个SSM23S-2AG
产品应用介绍:
设备分为前后两个工位,双焊头,各3个电机控制焊接定位,其中X和Y轴电机丝杠传动,Z轴电机控制焊接头旋转,1:3减速比的同步带轮传动。
应用环境参数:
上位机:控制卡;
控制方式:脉冲 方向;
电源:48VDC
细分:3200step/rev;
转速:最大转速20rps;
动作:短距离、频繁往复、高速响应。
客户选用的原因:
SSM23电机是步进电机和驱动器集成为一体,节省了安装空间,减少了配线,抗干扰能力强;采用伺服原理,配5000线高分辨率的编码器做闭环控制,电机运行平稳,噪音小,发热低,定位精度高,适合启停频繁和高速响应场合;价格实惠。
鸣志真空级步进电机-探索不一样的应用场景
加速自动化进程 | 鸣志携手EPLAN推出超600款“即用型”产品模型库
【喜讯】鸣志MDX+集成式伺服电机产品通过UL+STO双认证
【喜讯】鸣志SSDC & STF Multi-Axis步进驱动器通过UL+STO双认证
鸣志ECT22035&ECT30090系列 | 轻量级与重载的双引擎,无齿槽技术的两极突破
