集成式步进伺服在影像测量仪中的应用
应用设备:
H型(全自动型)影像仪VMS-3020H
设备功能介绍: 影像测量仪又名精密影像式测绘仪,它克服了传统投影仪的不足,是集光、机、电、计算机图像技术于一体的新型高精度、高科技测量仪器。由光学显微镜对待测物体进行高倍率光学放大成像,经过CCD摄像系统将放大后的物体影像送入计算机后,能高效地检测各种复杂工件的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置,特别是精密零部件的微观检测与质量控制。可将测量数据直接输入到AUTOCAD中,成为完整的工程图,图形可生成DXF文档,也可输入到WORD、EXCEL中,进行统计分析。 应用产品型号: 3个SSM17S-3AG 产品应用介绍: X,Y,Z轴均采用步进伺服电机,X和Y轴电机用于控制检测平台运动,Z轴电机用于控制CCD升降采像。之前一直使用日本COOL MUSCLE的CM1-P-17L30。 机器的工作视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMTcwNTQwNTUy.html 应用环境参数: 负载:丝杠导轨负载 上位机:自主开发的嵌入式模块控制系统 工作模式:脉冲&方向模式 电源电压:24VDC开关电源 电机电流:1-2A 驱动细分:10000 step/rev; 电机转速:最高转速约36rps; 动作:两轴插补运动。 客户选用原因: 步进电机和驱动器集成为一体,节省了安装空间,减少了配线,抗干扰能力强;电机采用伺服原理,配5000线高分辨率的编码器做闭环控制,电机运行平稳,噪音小,发热低,定位精度高,高速力矩大;价格实惠。
鸣志真空级步进电机-探索不一样的应用场景
加速自动化进程 | 鸣志携手EPLAN推出超600款“即用型”产品模型库
【喜讯】鸣志MDX+集成式伺服电机产品通过UL+STO双认证
【喜讯】鸣志SSDC & STF Multi-Axis步进驱动器通过UL+STO双认证
鸣志ECT22035&ECT30090系列 | 轻量级与重载的双引擎,无齿槽技术的两极突破
